husqvarna cr 250 bremsscheibe hinten locker normal?
Verfasst: 15.09.10 - 16:24
von huskyracer19
hab festgestellt das meine bremsscheibe hinten locker ist klingelt richtig durch die vibration des motors beim gas geben ist das normal das sie sich vor zurück und seitlich bewegen lässt? seitlich ca 1-2mm
Verfasst: 15.09.10 - 16:43
von Hann1bal
Ist das vll. eine schwimmende Bremsscheibe? Dann ist es normal!
Welches Bj. ist die Maschine denn?
Verfasst: 15.09.10 - 20:14
von huskyracer19
sie ist bj 03 hab gelesen das selbst bei einer schwimmenden bremsscheibe kaup spiel spürbar
Verfasst: 15.09.10 - 20:23
von Benjamin
Wenn sie vollschwimmend gelagert ist, dann kann die sehr wohl klappern. Aber du siehst das wenn du den äusseren Ring anfasst. Wackel mal dran. Ist der beweglich, der Teil der an deinem Rad verschraubt ist aber nicht, ist eigentlich alles ok.
Wackelt die ganze Scheibe musst du das Hinterrad ausbauen und die Verschraubungen prüfen. Schrauben gerne mit ein bisschen Loctite 243 mittelfest einkleben.
Verfasst: 20.09.10 - 06:43
von huskyracer19
die bremsscheibe ist nur einteilig daher gehe ich mal aus das es keine schwimmende bremsscheibe ist ich mach die tage mal nen bild von der scheibe
Verfasst: 23.09.10 - 13:53
von huskyracer19
so jetzt das bild
Verfasst: 23.09.10 - 19:26
von ROL4ND
Das ist eine schwimmende Scheibe (die Floater sind hierbei auf die Nabe geschraubt), axial Spiel ist normal bzw. absicht, radial sollte kein oder nur minimal Spiel spürbar sein.
