Husqvarna Lichtmaschienen problem
Verfasst: 01.09.10 - 21:50
von Huaba
Hallo Jung:-)
Meine Batterie wir sau schnell leer ! (Batterie neu !)
Hab heute den strom gemessen also 11,9 ohne licht und 7,8 mit licht !
Stromverteiler hab ich schon einen neuen drin !
Was kann das sein ?!?!?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-)
Verfasst: 02.09.10 - 09:30
von DusK
joa die limas können sich schonmal verabschieden, dass so sicher zu sagen ist aber auch nicht leicht.
als erstes solltest du mal alle kabel, lötstellen und stecker gründlich checken. besonders die stecker sind oft ziemlich vollgesifft.
kabelbrüchen o.Ä. können zu gleichen ergebnissen wie kaputte teile führen.
Verfasst: 02.09.10 - 19:03
von Huaba
Ja mach ich aber kann man nicht irgendwie die Kabel unten an der Lichtmaschiene messen ?
MFG
Verfasst: 02.09.10 - 19:50
von Two-stroker
doch kann man. aber keine ahnung was du für ein moped hast und deshalb kann ichs dir nicht sagen ;-)
Verfasst: 02.09.10 - 19:55
von Huaba
Hab ne Husqvarna Wre 125 Bj: 2003
MFG
Verfasst: 03.09.10 - 17:39
von fat toni
bei der exc war so das man nur den motor laufen lassen muss und dann an der batterie messen. hatten damals 13,4volt. also wenns weit unter 12 is is die ladespule an der lima im eimer
Verfasst: 03.09.10 - 17:40
von fat toni
sorry habs oben überlesen :-?
Verfasst: 03.09.10 - 20:09
von Two-stroker
fat toni hat geschrieben:bei der exc war so das man nur den motor laufen lassen muss und dann an der batterie messen. hatten damals 13,4volt. also wenns weit unter 12 is is die ladespule an der lima im eimer
das kannst vergessen. es giebt auch noch den spannungsregler ;-)
Verfasst: 03.09.10 - 20:22
von fat toni
ist der dann quasi hin? ist das teil auf der rechten seite neben dem lenkopflager oder?
Verfasst: 03.09.10 - 20:47
von Two-stroker
kann sein, das auch das teil schrott ist. und nein, bei mir ist das teil links ;)
Verfasst: 04.09.10 - 09:49
von fat toni
bei mir wars früher rechts. hab aber keine wre
Verfasst: 04.09.10 - 12:33
von Huaba
Den regler hab ich ja schon gewechselt
Brauch jetzt ne neue Ankerplatte (zündung hald ) hat einer eine ?
MFG
