TE 610 SEM K10 Zündung defekt Ersatz??
Verfasst: 30.08.10 - 22:49
hallo
wollte mal nachfragen ob mir einer von euch vielleicht helfen kann.
hab ne te 610 mit der sem k10 zündung. sie geht aber sehr schwer an deshalb hab ich sie bei husqvarna in rep. gebracht die dann feststellten das die lima bzw zündspule defekt ist, leider konnte mir husqvarna kein ersatz besorgen. motor rumpf köln übrigens auch nicht.
hab die zündung mal durchgemessen, alles stimmt ungefähr nur das die spulen gegeneinander die 1600 ohm haben sollten aber nur 1100 haben, kann das wirklich schon reichen für die startprobleme?
hab mich jetzt etwas im forum umgeschaut, da wird von der ducati zündung geredet, kann ich auch hingehen und nur den ducati stator einbauen oder muss ich wenn ich die duc. zündung einbau auch das polrad und die cdi box von der duc. nehmen?
habe allerdings auch bei e-bay (electra world ) ne ersatzzündung gefunden die angeblich passt und womit sie noch leichter angehen soll, hat da schon mal einer erfahrungen mit gemacht ?
würde mich über jeden beitrag oder lösungsvorschlag freuen!
