öl
Verfasst: 29.08.10 - 13:48
von Felix94
sie husky von einem kumpel von mir kriegt zu wenig öl kann man das irgendwie einstellen er hat ne sm125 bj 2010 aber da ist ja eigentlich alles elektronisch oder???
Verfasst: 29.08.10 - 13:58
von MarcelSM125S
Die Ölpumpe stellt es automatisch ein.. Vllt klemmt auch irgendwo der Schlauch !
Re: öl
Verfasst: 30.08.10 - 14:11
von Two-stroker
Felix94 hat geschrieben:sie husky von einem kumpel von mir kriegt zu wenig öl kann man das irgendwie einstellen er hat ne sm125 bj 2010 aber da ist ja eigentlich alles elektronisch oder???
wie kommst darauf?
Verfasst: 30.08.10 - 17:13
von Felix94
weil der sich vor kurzen ein kolbn fresser hatte obwohl er nicht viele km runter hat
Verfasst: 30.08.10 - 17:14
von davidgaube
Vllt fährt er die Karre auch net warm?
Vllt ist auch der Zylinder oder das Motorgehäuse berzogen?
Vllt. liegt auch ein Materialfehler vor?
von Hirs
Muss ja nicht immer am Ölmangel liegen :!:
Habt ihr den Kolben begutachtet, sprich lag es wirklich am Ölmangel :?:
Verfasst: 30.08.10 - 17:22
von Felix94
soweit er mir das gesagt hat soll es am öl liegen
Verfasst: 30.08.10 - 18:03
von davidgaube
Und woher sollte er das wissen? Ich würd mal schaun ob der Ölschlauch irgendwo zusammengeschmort is.
Verfasst: 30.08.10 - 20:47
von Bieler_92
ich würd ja erst rechte seiteverkleidung abmachen und gugen ob das schläuchlein vom öltank zum filter geknickt is...
Verfasst: 31.08.10 - 17:52
von Felix94
er hat zu mir gemeint das er sich ein leeren krümmer dran gebaut hat und sie für höhere leistung zu wenig öl gefordert hat oder so
Verfasst: 31.08.10 - 18:08
von Bieler_92
ja das is dann klar...
Verfasst: 31.08.10 - 18:29
von Jiggy-Jig
offener Krümmer = Vergaser neu bedüsen und einstellen. :strontz:
Verfasst: 31.08.10 - 18:40
von Bieler_92
nein gar nit!!! nur krümmer dran bauen am besten noch vollgas immarum tuckeln....
dann ises perfekt... es schadet jedefalls nicht auf dauern... sondern bereits in kürze!!!
Verfasst: 31.08.10 - 18:45
von MarcelSM125S
Felix94 hat geschrieben:er hat zu mir gemeint das er sich ein leeren krümmer dran gebaut hat und sie für höhere leistung zu wenig öl gefordert hat oder so
Tja, sein Pech ! Jetzt aktiviert sich auch nicht seine Garantie..
FAAAAAAAAAAIL !
Verfasst: 31.08.10 - 19:20
von Felix94
vergaser hat er ja umbedüst hat nur eine düse orginal gelassen weil er die irgendwie nicht gefunden hat oder so
Verfasst: 31.08.10 - 19:25
von Jiggy-Jig
bestimmt die hd :twisted:
Verfasst: 31.08.10 - 19:42
von Bieler_92
die is ja auch verstecckt... wenn man die goldene schraube rausnimmt udn die nit genauer anschaut dann ises bestimmt sehr schwierig die HD zu finden
von Felix94
ne die nicht hat gemeint so ne kleine dickere
Verfasst: 31.08.10 - 19:44
von Bieler_92
ne kleine dickere is die HD die andre lange schmale is die lld und den düsenstock muss er nit wechseln
Verfasst: 31.08.10 - 19:46
von clem-bo
FAIL
