Wre Gabel
Verfasst: 23.08.10 - 13:20
von Huaba
Hallo Jungs ,
Gestern ist mir zum zweiten mal der rechte Gabelholm Innerlich gebrochen.
Wollte fragen an was das liegen könnte ?
Ist das vll. eine Huskikrankheit ?
Passen die holme einer Husqvarna TE 610 Gabel Showa 45mm?
Oder hat jemand n rechten gabelholm ?
MFG
Verfasst: 23.08.10 - 15:27
von _knife_5
hast ne pn:P
Re: Wre Gabel
Verfasst: 23.08.10 - 16:17
von DusK
Huaba hat geschrieben:Hallo Jungs ,
MFG
wie haste das denn gemacht? was genau ist kaputt gegangen? habe ich jetzt bei ner wre das erste mal gehört.
Verfasst: 23.08.10 - 16:26
von Bieler_92
aja die holme passen nicht.... wenn dann rbauchst du eine andere gabelbrücke minimum...
und vlt musste dnan noch ne andre achse nehmen wegen der gabel und dann andre lager in die felge damit die achse durchpasst mit viel pech ne andre felge...
Verfasst: 23.08.10 - 17:32
von Gangbang
ne, nur andere brücke und andere bremse.
Verfasst: 23.08.10 - 17:51
von beste_leben
hast auch ne pn von mir
Verfasst: 23.08.10 - 21:43
von Huaba
Bei mir is ganz oben beim rechten holm folgendes kaputt:
Wenn man die ganz obere muffe aufmacht (die mit 30iger schlüsselweite)
Dann sind doch die zwei keile , und da oben is mir der stutzen weggebrochen ... und das schon zum zweiten mal-.-
MFG
Verfasst: 24.08.10 - 08:49
von Huskyhoazer
hätte noch eine komplette 45er marzocchi shiver inkl. gabelbrücken. bei interesse einfach pn. :)
Verfasst: 18.01.11 - 22:22
von zwoemti
Lösung zum Bruch der Dämpferstange....
Drehbank nehmen Dämpferstange einspannen 5er oder 6er Gewinde reinschneiden (weiß nicht mehr genau welches ich gemacht hab) und eine Inbußschraube mit Mutter einkleben und in der Länge anpassen. Wenn alles perfekt sitzt liegt passen die Keile perfekt.
Hält bei mir jetzt schon ziemlich lange.
Verfasst: 18.01.11 - 22:46
von Don
Ob er das jetzt noch braucht. Immerhin ist der letzte Post 3 Monate alt.
Aber wie zur Hölle bricht die WRE Gabel einfach so? Was ich die auch schon laut klackend auf Sprunghügeln aufgeklatscht habe, kaputt ging nie was. trotzdem muss langsam was anderes her. Aber wenn sie irgendwann gebrochen wäre wäre es da gewesen. Das geht mir net in den kopf wie das gehen soll...
Verfasst: 19.01.11 - 19:04
von zwoemti
Naja er muss es nicht unbedingt mehr brauchen aber vielleicht ein anderer....
Nicht die Gabel bricht sondern die Dämpferstange.....
Merken tut man es durch flattern beim Kurven fahren...wenn beide Seiten gebrochen dann fällt dirs Rad ab
Bei mir war die Dämpferseite gebrochen.
