Guter Tacho für umgebaute 570 Supermoto?
Verfasst: 18.08.10 - 22:23
von Benjamin
könnt ihr nen guten Tacho empfehlen für eine umgebaute 570? Vorbesitzer hatte nen Sigma dran. Und den Nehmer für Geschwindigkeit am Standrohr befestigt
Auf Ideen kommen manche...
Suche nun nach einer ordentlichen, redlichen Lösung.
Verfasst: 19.08.10 - 19:12
von Jacky_X
DET-Motorsport super Tacho
Verfasst: 19.08.10 - 20:03
von Benjamin
yeah dat is ja geil, danke! schön is zwar was anderes... einziges problem: der geht nur bis 300
Verfasst: 20.08.10 - 06:03
von DHX_77
Suchst Du nur nen anderen Tacho oder taugt Dir das ganze System nicht....ist Dir mit Welle und Tachoschnecke lieber...????
Mensch lass Dir nicht alles aus der Nase zieh'n man(n)....
Verfasst: 20.08.10 - 11:00
von Benjamin
Isch abe gar keine Tacho dran DHX. Wie gesagt Vorbesitzerhampel hatte nen Fahrradtacho dran aber das taugt nix. Soll was ordentliches dran was auch fürs Moped gemacht ist. Der von DET geht und wird die Zwecke die ich Verfolge erfüllen.
Sollte es noch die Knalleralternative geben, dann erhebe deine Stimme (oder deine Tastaur ;)
Verfasst: 20.08.10 - 11:27
von DHX_77
Benjamin hat geschrieben:
Wat...???
Knabe Du sprichst in Rätseln....
Also es gibt die Möglichkeit Prinzip Sigma, Koso, usw. oder auf die alte konventionelle Weise mit Tachoschnecke und Tachowelle und nen einfachen Husky-Tacho....!!!!!
War bei der 570er nicht Original nen Sigma dran....????
Also was Du wollen Golläscheeee ????
Sowas....?????
Verfasst: 20.08.10 - 21:17
von Benjamin
Tachoschnecke geht nicht, ich hab jetzt soviel rumgeferkelt an meinem Sumo Umbau, da tu ich mir das Schneckengedöns nicht an. Nene, wenn dann nur mit Sensor abgenommen.
Neben Koso und DET gibt es noch weitere tolle Alternativen? Der Koso sieht dufte aus. Des gfuit ma.
Danke für die Hilfe schonma vorab ;)
Dieser is ja auch süß:
http://kosoeurope.com/shop/product_info.php?info=p521_DB-01R -Tachometer--E-geprueft-.html&XTCsid=c23cdcca8cb5d1d7254bf27 ae089007b
Würd ja auch reichen. Dann hat man nicht sonen riesen Trümmer aufm Moped.
Verfasst: 21.08.10 - 00:48
von karl anal
ich habe diesen und bin sehr zufrieden
Vapor
Verfasst: 21.08.10 - 08:03
von Benjamin
Auch sehr cool! Hast du den Adventure (for large offroad mc) oder den Offroad/MX?
Verfasst: 21.08.10 - 09:53
von karl anal
Offroad-MX, obwohl sehe jetzt so auf die schnelle keinen unterschied zwischen den beiden
gruss
Verfasst: 21.08.10 - 12:08
von Bilboo
Also den Koso hatte ich mal auf meiner 125er. Und muss dazu sagen ein Super ding. Wenn ich meine 570er ned Ori lassen würd, würde ich mir den glatt nochmal holen.
mfg bilboo
http://www.kw-motoparts.de/catalog/imag ... _xrsrn.jpg
Verfasst: 21.08.10 - 15:30
von dr.-hasenbein
vieleicht brauchbare "nebenbei-Info":
die D.E.T. teile kannste auch am ~Stromnetz betreiben, die kommen damit klar ohne das du dir nen gleichrichter besorgen oder bauen musst !
Verfasst: 21.08.10 - 21:03
von Herki
karl anal hat geschrieben:ich habe diesen und bin sehr zufrieden
Vapor
ich habs auch diese Trailtech Vapor. Bin zufrieden wegen die Extras wie zB. Temperaturanzeiger
Karl anal: Kannst du bitte Info geben wie hast du die Drehzahlmesser gebindet? Meins manschmal zeigt bei höheren Zahlen nicht...
Danke
Verfasst: 22.08.10 - 10:10
von karl anal
ich habe das kabel fuer die drehzahl um das zuendkerzenkabel gewickelt
da musst du mit der zahl der umwindungen spielen bis die drehzahl stimmt und der drehzahlmesser nicht mehr spinnt
versuch es mit 5 umwicklungen um das zuendkerzenkabel, wenn der drehzahlmesser spinnt mit 6 oder 7 oder 8 oder mit 4
irgentwan stimmt es schon
gruss
Verfasst: 23.08.10 - 16:55
von Raddimann
ööööh, kurze Frage,
Wie nehmt ihr denn die Drehzahl und die Motortemperatur bei einer SMR 570 mit sonem Vapor ab? Klingt ja seeeeehr interessant.
Verfasst: 23.08.10 - 17:15
von karl anal
einfach mal den thread lesen, eine antwort ueber deiner steht es dir aerklaert
um die motor temperatur abzulesen kann man einen sensor an den schlauch am kuehlerausgang anbauen
Verfasst: 23.08.10 - 17:27
von Bieler_92
das ganze mim drehzahlmessen läuft über induktion... und dein drehzahlmesser is halt dann ei induktionszähler und die induktion wird am kabel zur zündkerze gemessen also die sensor leitung um die ZK leitung wickeln und gut is
Verfasst: 23.08.10 - 17:37
von Raddimann
Danke Bieler, so kann ichs mir dann auch vorstellen. Wie lange hält die Knopfzelle in dem Tacho? Und welchen Typ müsste ich nehmen. Den hier?
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... ts_id=9140
Verfasst: 23.08.10 - 18:57
von karl anal
bei mir haelt sie jetzt schon 10 monate
Foto
Verfasst: 15.02.11 - 16:46
von SMR570-Phil
servus
könntete ihr mal ein foto reinstellen von den montierten tachos an ner 570er damit ich mir da besser vorstellen kann.... ?
