Husqvarna Auspuff etc.
Verfasst: 13.08.10 - 19:08
von Husky-an-die-macht
Hallo miteinander :)
Ich hab mal eine Frage wo bestellt ihr eure Ersatzteil für eine Husky sm 125 s bj 2005? ich suche schon seit Ewigkeiten nach einem originalen auspuff etc.
habt ihr mir vllt ein paar Seiten? Händler hab ich schon angeschrieben und so aber kommt nix zurück :(
danke für die Antworten
Verfasst: 13.08.10 - 19:16
von Alexbecker
Verfasst: 13.08.10 - 19:17
von Bieler_92
kannst dir den ersatzteilkatlaog von husqvarna runterladen und dann die ersatzteilnummer zB bei husqvarna-online eingeben
aba husky online is relativ teuer aba spezifische ersatzteile bekommst manchmal nur von dort...
Verfasst: 13.08.10 - 19:27
danke :) aber aber 600.93euro sind schon Teuer für mich ^^ an was könnte es liegen das mein auspuff zimmlich laut und hohl klingt?
Verfasst: 13.08.10 - 19:36
von Bieler_92
auf keinen fall am auspuff xD:D
wenn der kaputt wäre dann wäre ein loch drin oder so...
ich denke das dein ENDSCHALLDÄMPFER einfach zugesifft ist...
bau den mal auseinander und mahc ne neue dämmwolle rein
Krümmer kann eig nur bei sturz kaputt gehen... oder auch mit der zeit wegen vibbrationen... die 600€ sind aba normal für einen originalen KRÜMMER
Verfasst: 13.08.10 - 19:44
also ich hatte meinen endschalldämpfer mal auseinander aber der war eig noch ganz normal aber ich weiß es ned ob es an meinem krümmer liegt weil der vorgänger ist mal seitlich auf dem Krümmer gefällen und ist ne delle drin aber müsste eig nix machen oder?
Verfasst: 13.08.10 - 20:10
von Bieler_92
dele macht nix
schau mal den auspuff genau an ob da iwo öl rauskommt oder so... wenn nicht dann mach mal den motor an und standgas bisl rauf so auf 2400 umdrehungen und dann mit der hand entlang am rümmer und auch am auslass und so ob da iwas auspfeift also luft rauskommt...
Verfasst: 13.08.10 - 21:05
der hohle ton kommt aus dem endschalldämper
Verfasst: 13.08.10 - 22:33
von clem-bo
macht sie das schon immer oder erst seit kurzem? is sie offen oder gedrosselt??
wenn schon immer so dann gehört es so wenn offen dann sowiso
Verfasst: 14.08.10 - 06:38
da ist nur die drossel vorne am Krümmer weg also die verengung ... sie würde nur von Zeit zu Zeit lauter und jetzt Röhrt sie halt voll
Verfasst: 14.08.10 - 07:59
von Bieler_92
liegt wenn dann am endschalldämpder weil der mit der zeit zusaut
mach einfach mal die wolle raus und neue rein
Verfasst: 14.08.10 - 12:23
Oke mach ich mal was wäre besser
AUSPUFFDÄMMMATTEN
http://www.louis.de/_30ddd10ebaacab65ba ... c6b86/inde x.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=420&wgr=32 3&list_total=29&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10027038
oder
AUSPUFFWOLLE
http://www.louis.de/_30ddd10ebaacab65ba ... c6b86/inde x.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=420&wgr=32 3&list_total=29&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10027021
Danke an Alexbecker ,Bieler_92 und clem-bo
Die Links kopieren sonst gehn sie nicht
Verfasst: 14.08.10 - 12:26
von Bieler_92
Verfasst: 14.08.10 - 20:24
von Husky18000
Servus,
also einen Krümmer könnte ich dir vielleicht anbieten. Ich hatte mal n Unfall wo man das Teil wechselte, aber nur weil es wirklich ne minimakke hat. Schaust mal bei meinen Bildern, da is er drin.
Also neu kostet der auch 500, er ist schon einemal sandgestrahlt und überlackiert worden, hat derzeit keinen Rost.
Husky18000
Verfasst: 14.08.10 - 21:53
Was erreicht eigendlich die Abgase von einem auspuff? sind da 450°C gut dabei oder etwas wenniger?
was ist besser von der dämmung und haltbarkeit die Matten oder das Dämmmaterial habt ihr schon erfahrung damit gemacht?
Das sind meine letzten Fragen zu dem Thema danke an alle
Verfasst: 15.08.10 - 01:33
von Bieler_92
wo misst du die temperatur??
direkt am auslass könnens auch bisl mehr sien auf vollgas
so knappe 600 oder so
Verfasst: 15.08.10 - 23:01
von Husky sms
Wenn er von Dämmmaterial spricht nehm ich mal an er mein am ESD!
Da liegen keine 450° mehr an! So um die 100° sind drin, je nachdem ob du am Anfang oder Ende des ESD´s misst, viel mehr aber definitiv nicht!
Verfasst: 16.08.10 - 16:49
von Bieler_92
Husky-an-die-macht hat geschrieben:Was erreicht eigendlich die Abgase von einem auspuff? sind da 450°C gut dabei oder etwas wenniger?
er spricht erst später von der dämmung!!!!
er fragt nämlich ob 450° gut oder schlecht sind und nicht ob das das dämmmaterial aushätl!!!!!
Verfasst: 17.08.10 - 18:52
ein dankeschön an alle die mir die Fragen beantwortet haben
@ Husky sms : ja ich meinte im ESD allgemein ob da das Dämmmaterial mir ja nicht Kaputt geht oder so weil es 450° aushält ...
Habs mir jetzt bestellt und werd mal schauen ob es dan was bringt
Verfasst: 22.08.10 - 08:33
@ Bieler_92 Das mit der Dämmwolle hat super geklappt sie schnurrt jetzt wieder richtig schön
danke
