SMR 570 Leistung fehlt :(
- Wayne Interesiert´s
Servus Gemeinde :)
Fahr seit kurzem ne SMR 570 BJ 04 und finde das irgendwie die Leistung fehlt.
Laut aussage des Vorbesitzers war das Moped nie gedrosselt.
Verbaut ist ein Dell Orto PHM40MS.
Also normal sollte ja man mit so nem Moped in den ersten 3 Gängen etwas vorsichtig am Kabel ziehen aber bei meiner hebt sich das Rad nichtmal nen Millimeter vonm Boden :(
Das kann doch nicht nur am Vergaser liegen oder?!
Übersetzung ist noch Orginal 17/48
Wollte neulich mal wissen was das Gerät Endgeschwindigkeit bringt und bin mal ein kurzes Stück Vollgas gefahren.
Bei 142,5 KMH (Laut Höchstgeschwindigkeit am SIGMA 700) schlagartig ende.
Wie wenn sie abregelt.Also Mega Fehlzündung usw.
Was könnte da faul sein?
- Huskyhoazer
entweder nockenwelle verstellt oder du fährst nur im 5.gang!
wurde hier schon öfters geschrieben, die 570er/610er dinos sollten serienmäßig problemlos tacho 170 machen.
www.cross-garage.de
www.cross-garage.de
- HanfMaulwurf
- Sumo-Harlekin
- Motorrad: Te510 '05
Ü40Wemser
Servus Leute.
Also hab jetzt das Eisenschwein mal zerlegt und folgendes gecheckt.
Vergaser gereinigt und neu eingestellt,Luftfilterdeckel geöffnet (5 Löcher),Krümmer auf Dichtheit geprüft (Risse usw.) Endtopf neu gestopft.
Jetzt kommt´s : Abzug reist mich immer noch nicht vom Hocker.
Kurzzeitige Endgeschwindigkeit laut Tacho 177,5 KmH :)
Ist ja schon mal net schlecht.
Was mir aufgefallen ist : Wenn ich ca 50Km gefahren bin und das Öl richtig schön warm ist mein ich das meine Kupplung um 6ten Gang zu schleifen beginnt bzw durchrutscht.Kann es sein das hier das falsche Öl drin ist?
Hab noch keinen Ölwechsel seit dem Kauf gemacht da vor 300Km die Ventile eingestellt und Öl gewechselt wurde (Werkstatt von Vorbesitzer)
Was ich noch fragen wollte : Ist zwischen dem Dell Orto PHM 40 und dem Mikuni TMR 41 wirklich so ein Leistungsunterschied?
Grüssle
Grüssle
Thema Kupplung hatte ich auch schon durch. Scheiben waren versaut und die Kupplung ging ordentlich durch. Musste ein neuer Satz her. Fahre nun Motul 7100 und bin glücklich.
Ahso, gebastel oder reinigen der Scheiben hat nix gebracht... Musste wie gesagt alles neu rein.
