Feder vom Deko-hebel : klag klag klager
Verfasst: 12.07.04 - 20:25
von Joerges
hallo,forum   hab echte probleme mit dem gerassel von der  ;deko-hebel-feder,klagert so aig   trotz neuer feder,,ich weiss nicht was ich machen kann---bin für jeden tipp  pervers dankbar  bis dann    jörg
Re: Feder vom Deko-hebel : klag klag klager
Verfasst: 13.07.04 - 11:18
von ulf
Hallo Joerges
Also zuerst scheppert der Huskimotor auch ganz ordentlich, wenn er in Ordnung ist. Wenn der Dekomechanismus aber recht stark klackert, könnte es auch sein, daß das Spiel vom Dekozug einfach zu gering ist ? Dann würde der Kipphebel ständig gegen der Ausrückhebel schlagen. Bei meiner Huski kann ich den Dekohebel am Lenker gut ein drittel des möglichen Weges ziehen, bevor der Deko wirkt.
Gruß Ulf
Verfasst: 13.07.04 - 14:39
von altmaerker
Genau so wie bei ulf isses bei mir auch, also check ma, wieviel Spiel dein Deko-Hebel hat ;)
