[s] Bremszangenadapter 320mm Brembo P4 65mm
Verfasst: 08.08.10 - 14:21
von DonKamillo
ich bin immer noch auf der verzweifelten Suche nach einem Adapter für eine Brembo P4 Zange auf 320mm Scheibe. Adapter muss von 60mm (Shiver USD) auf 65mm (Brembo Zange) adaptieren
Bin für jeden Tipp dankbar.
Verfasst: 09.08.10 - 07:36
von roadman
weiß nicht ob`s was hilft, aber Frag mal bei Dinse:
http://www.sd-tec.de/catalog/index.php/ ... 6ce5feb279
Viel Erfolg
Verfasst: 09.08.10 - 15:06
von DonKamillo
Vielen Dank für den Tipp, aber leider kann ich von Dinse nichts gebrauchen. Es gab mal einen originalen Adapter von Husqvarna mit der Artikelnummer 88782. Leider kann ich diesen nirgends ordern.
Schöner Mist!
Hat die SM610 von 00 nicht standardmäßig eine 65er Brembo Zange mit diesem Adapter?
Grüße und Danke!
Verfasst: 09.08.10 - 22:44
von clausde
Verfasst: 09.08.10 - 23:34
von DonKamillo
Genau der!
Der gekröpfte geht aber auch, mache das schon passend.
Verfasst: 09.08.10 - 23:47
von clausde
ich habe den geköpften würde aber gerne mit Sattel verticken
gefräste brembo 4Kolben Zange, Husq. Adapter, Gabel TE610E
Verfasst: 10.08.10 - 07:31
von DonKamillo
Die Zange hat doch niemals 65mm Lochabstand. Das ist ne 40er P4, schade!
Dennoch Danke!
Beste Grüße
Verfasst: 10.08.10 - 10:25
von felro
Der Adapter passt zumindest ohne Änderungen nicht für dein Vorhaben, dass hab ich schonmal getestet! Der ist für Magnum Gabeln gedacht!
Verfasst: 10.08.10 - 11:03
von DonKamillo
Der von Clausde? Ja, das dacht ich mir schon. Auf Grund von 40mm Lochabstand eh nicht einsetzbar. Der bei Ebay gezeigte sollte an der Shiver keine Probleme bereiten, oder?
Verfasst: 10.08.10 - 11:48
von ROL4ND
Hab jetzt die Maße nicht verfügbar, aber bei mir sieht der Adapter an der 45er Shiver auf P4 34/34 Axial so aus:
kann mal nachsehen, ob da ne Teile-Nummer draufsteht.
Gruß Roland
Verfasst: 10.08.10 - 11:53
von DonKamillo
Jo Roland, das wäre super! Sieht ja nach einem original Husqvarna Teil aus.
Kurios das der von hinten geschraubt wird, dachte bis dato, dass der von vorn drauf kommt.
Gruß und Danke!
Verfasst: 10.08.10 - 18:36
von felro
Der von Claus passt wenn du die ganze Bremse nimmst! Der von eBay Italien passt nur für Magnum Gabeln richtig! Der von Roland nur für neue 65 mm Bremszangen, da die alten breiter bauten!
Verfasst: 11.08.10 - 07:39
von DonKamillo
Oh man,
habe mir schon gedacht, dass es aufwendiger wird, dafür einen Adapter zu finden, aber sowas ??
Vielleicht führt doch kein Weg dran vorbei die neue Zange zu verschärbeln und auf die alte P4 (einloch Beläge) zu wechseln. Ich war mir nur verdammt sicher, dass irgendwelche duals oder sm610er um 00 die neue P4 Zange (noch ohne Einzelbelägen) in Verbindung mit der Shiver verbaut hatten.
Grüße und Danke euch allen!
Verfasst: 11.08.10 - 10:07
von felro
Neue P4 passt mit dem Adapter den Roland gezeigt hat. Mach doch mal nen Bild!
Verfasst: 11.08.10 - 13:39
von DonKamillo
Von der Zange oder was?
Es handelt sich um diese Zangen:
Habe noch eine nagelneue linke da und wollte diese einsetzen.
Verfasst: 12.08.10 - 22:53
von DonKamillo
Irgendwie hat das mit dem Bild nicht funktioniert.
Diese Zange habe ich:
Verfasst: 13.08.10 - 07:39
von felro
Das ist die alte P4 65 mm, dafür gibt es keinen Adapter für Marzocchi Shiver! Aber im Biete ist doch gerade ne komplette Bremse von einer 05er SMR!
Gruß Felix
Re: [s] Bremszangenadapter 320mm Brembo P4 65mm
Verfasst: 30.06.13 - 22:07
von Dennis_89
um das hier richtig zu stellen - es gibt adapter - auch nachbauten. von "he" etc
mein jetziger wissensstand: der adapter der 610 2005 passt auch an die 45 usd shiver
der adapter der 510smr passt mit ein wenig feilen, aber nicht das wahre. aktualisier den beitrag sollte sich was ändern oder nicht gestimmt haben
