öl "verbrennen"? nummernschild voller öl...
Verfasst: 25.07.10 - 22:05
hi,
hab ne husqvarna 610te bj.00.
ich muss regelmäßig (alle 100 - 150km) öl nachleeren, da sie so viel "schluckt".
ich merk immer wenn das öl leer ist, sobald meine kupplung beim anfahren komische geräusche macht und ich keinen schleifpunkt mehr habe:P
nachdem ich das öl aufgefüllt habe gehts dann wieder ne weile.
mein nummernschild ist hinten, sowohl vorne total mit öl verspritzt.
auch die endtöpfe und die unterseite vom heck sind völlig ölig.
wenn ich bei niedrigen drehzahlen gas gebe lässt sie ab und zu richtige rauchwolken stehn.
ist das normal, wenn sie öl verbrennt dass es dann auch aus den endtöpfen rausspritzt, oder müsste es nicht komplett verbrennen?
mein zylinder ist auf der vorderseite auch voller öl (seht nach zylinderkopfdichtung aus bzw. vllt auch als ob es aus den krümmern kommen würde, weis nur nicht ob das überhaupt mölgich wäre).
dies kann mit dem verbrennen ja aber nichts zu tun haben.
was sollte ich denn alles erneuern, damit ich sicher gehn kann dass sie das öl behält?
wo kann man online ne zylinderkopfdichtung, ein kolbenring, ein ölabstreifring und diese dichtringe für die ventile bestellen?
wobei ich nicht genau weis wo diese dichtringe an den ventilen sitzen
(hatte meinen ventildeckel nur mal offen um die dekoautomatik zu erneuern und da hab ich nicht auf die ventile geachtet).
kennt ihr vllt einen onlineshop bei dem man die teile mit gutem gewissen, dass sie passen bestellen kann?
beim händler ist es so teuer:P
danke schonmal im vorraus...
mfg tobi
mfg tobi
