Husky geht nicht mehr aus!!!
Verfasst: 07.07.10 - 10:54
von Franz!
Hey, ich habe eine 04er sms halboffen. Seit kurzer Zeit reagiert sie nicht mehr wenn ich sie ausmachen will (am Zündschloss), muss sie dann abwürgen lassen. Heut hab ich mal das Zündschloss abgeklemmt und sie ist trotzdem angesprungen! Hat jemand ne Idee was das sein könnte!?
Gruß Franz
Verfasst: 07.07.10 - 12:03
von Assasine
Das die ohne Zündschloss angeht ist meines Wissens bei den alten Normal.
Wird am Zündschloss liegen, gugg mal ob du das aufbekommst und irgendwas findest was nicht "normal" aussieht.
Verfasst: 07.07.10 - 13:54
von Livesit
ne is ned normal
schau mal vorne unter der lichmaske. da wo verschiedene stecker sind.
wenn der 2te von rechts nicht richtig drin ist, zündet deine husky immer. jedoch geht die elektrik nicht..
vll is der ja rausgerutscht
Verfasst: 07.07.10 - 15:05
von emti
doch is normal...!
entweder zündschloss im sack oder die kabelchens sind gebrochen. ich denke, dass das schloss hin ist. hatte ich auch schon bei nem audi 80 cabrio. da wars bloß nen bissl schwerer zu wechseln :-?
kaufst dir nen neues und dann läufts wieder.
Verfasst: 07.07.10 - 18:09
von SACHS
Livesit hat geschrieben:ne is ned normal
heisst das, wenn ich ne Husky da stehen seh, die kein lenkradschloss drin hat und es kein zündschlüssel steckt, kann ich einfach den stecker rausziehen und weg fahren :D ? oder wie soll ich das verstehen?
Verfasst: 07.07.10 - 22:07
von emti
nein :roll:
halt einfach den mund jetzt,okay!?
Verfasst: 09.07.10 - 09:57
von C++oder
Nich so gehässig hier, ist ja nicht auszuhalten...
Verfasst: 09.07.10 - 10:31
von Livesit
emti hat geschrieben:nein :roll:
äähm?
sorry aber du hast wohl recht wenig ahnung?
JA, einfach stecker ziehen und die zündet ! aber elektrik geht dann nicht.
würde also erst den stecker testen, vll ist er locker... dann das zündschloss.
und emti, was is daran bitte normal wenn man sie nicht mehr ausschalten kann? :D
Verfasst: 09.07.10 - 20:02
von emti
es ist normal, dass sie angeht wenn der stecker raus ist.
wegen dem oben: fühlt euch mal nicht gleich angepisst ihr pussys :-P
anleitungen zu k u r z s c h l i e ß e n schwirren schon viel zu viel im netz rum.
Verfasst: 09.07.10 - 20:05
von Bieler_92
geht aber nur bei den alten modellen bei den neuen nicht mehr!!!
Verfasst: 09.07.10 - 22:10
von Livesit
emti hat geschrieben:es ist normal, dass sie angeht wenn der stecker raus ist.
wegen dem oben: fühlt euch mal nicht gleich angepisst ihr girl thingy :-P
hab ich wohl falsch verstanden :P
dachte du meinst selbst wenn der stecker drin ist geht sie an..
also stecker ziehen-> springt an.. würde den mal überprüfen
bei den neuen modellen gehts sicherlich auch, jedoch ist da die elektrik anders verlegt...
Verfasst: 09.07.10 - 23:03
von Assasine
Bei den neuen mussste da noch iwas brücken. Aber fragt mich nicht was, ich gebe keine Anleitungen um sowas zu klauen!
Verfasst: 10.07.10 - 18:27
von SACHS
kannste ja für dich behalten. Hier hat es denke ich keiner nötig was zu klauen :D hat mich ja nur mal interessiert
aber wenn die elektrik nicht geht, fährt sie doch trotzdem oder?
