Naben für SMR 510 BJ. 08
Verfasst: 26.06.10 - 10:33
von felro
Ich suche Naben für meine SMR 510.
Gruß Felix
naben
Verfasst: 23.07.10 - 00:14
von pioneer1098
Ich habe naben aber weis nicht das bouwjahr
Ist Ihre axe 19 oder 25 mm
Diese naben haben die 19 mm
Gruss
Dick
Niederlande
Verfasst: 23.07.10 - 06:38
von felro
Hallo ich brauche 25 mm Naben!
Verfasst: 23.07.10 - 07:20
von zembo
Kannst für gewöhnlich andre Radlager einpressen, dann haste 25mm Achsmaß
Is bei meinen zumindest so.
Verfasst: 23.07.10 - 08:49
von Jockel
Husqvarna Naben ist bei den in den 90ziger gefertigten alten Naben alle gleich. D.h. denke das es bei den neuen genauso ist. Also egal ob 125 oder 610. Nur die Duale hat ein Ruckdämpfer verbaut und selbst dort passen die Naben/ Räder rein. Habe auch schon gesehen das ein Bekannter die neuen Naben in eine alte Bj. 96 verbaut hat. Müßte also nur eine Frage der Radlager sein. Wenn Du allerdings keinen so großen Wert auf die neuen Naben legst, verbaue doch die alten Naben. Müßten demnach genauso passen. Müßtest halt nur die Bremsscheiben der dazugehörigen Naben mit 6- lochaufnahme verbauen. Vorteil der Geschichte, die alten Räder gibt es wesentlich günstiger. Hätte auch noch ein Radsatz Enduro mit alten Naben. Also einfach mal schlau machen.
Gruß Jockel
Verfasst: 23.07.10 - 08:58
von felro
Die Breite passt halt dann nicht und die Sache mit der Bremse stört im ersten Moment auch, ich denke ich werde meine Endurofelgen zerlegen!
Verfasst: 23.07.10 - 09:23
von Jockel
felro hat geschrieben:Die Breite passt halt dann nicht und die Sache mit der Bremse stört im ersten Moment auch, ich denke ich werde meine Endurofelgen zerlegen!
verstehe ich jetzt nicht genau was Du meinst. Würde mich aber brennend interessieren. Meinst Du das Du Bremsscheiben der alten verbauen müßtest ??? Oder handelt es sich um die Platzverhältnisse ???
An der Machocci Shivergabel hatte die Modelle 98 alte Naben und später neue. Somit müßte es doch gehen.
Gruß Jockel
Verfasst: 23.07.10 - 09:56
von zembo
Die Breite kannste mit den Distanzhülen ausgleichen. Damit kannste das Rad entsprechen positionieren, dann passts auch mit der evtl. fremden Bremsscheibe.
Verfasst: 23.07.10 - 10:33
von Jockel
bei original Naben muß nix extra ausdistanziert werden. Das muß so passen. Bei 4/ 6-loch Bremsscheibenaufnahme ist nur die Aufnahme des jeweiligen Bj. unterschiedlich. Aber die Abstände müßten gleich sein. Gibt blos Probleme bei 320er Bremsscheiben. Da muß teilweise mit anderen Distanzen ausgeglichen werden. Sind aber auch nicht orischinal.
Gruß Jockel
Verfasst: 23.07.10 - 10:41
von zembo
Der hat doch 320er Scheibe verbaut wenn mich jetz nich alles täuscht.
Verfasst: 23.07.10 - 10:56
von Jockel
zembo hat geschrieben:Der hat doch 320er Scheibe verbaut wenn mich jetz nich alles täuscht.
richtig aber eine Originale.
Jedoch mit 4-loch Befestigung. Würde jedoch nicht auf einer 6-loch Aufnahme passen.
Gruß Jockel
