Wie teuer ist es ein Motor von einer husyvarna sms 125 zu überholen
stimmt des da 2 takter immer nach so 26.000 km der motor kaputt geht???
Motoer überholen
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Ich überhole den 125er Motor zur Zeit. Wenn du alle nennenswerten Verschleißteile (Kolben, Zylinder honen, KW auswuchten, Lager, Dichtungen, Kleinteile) addierst kommst du auf ca. 500€ Materialkosten. Macht das ganze dein Händler, kannst du das ganze mal 2,5 nehmen.
Wenn der Motor aber nichts hat bzw. hatte und gut läuft, reicht es, alle 10000km (bitte nur als groben Richtwert verstehen) einen neuen Kolben reinzumachen und den Zylinder honen zu lassen. Das sind dann ca. 150€ Materialkosten.
Man kann nicht nach bestimmten Laufleistungen gehen, um die Lebensdauer vom 125er Motor abzuschätzen. Das ist von so vielen Einzelfaktoren abhängig, dass manche mit 2000km Schrott sind, andere 40000km mit einem Kolben halten.
Don
