Qualmte wie Sau
Verfasst: 15.06.10 - 17:33
von Ölfuß
Nach letztem Ölwechsel qualmte der Hund wie verrückt. Habe dann Ölstand kontrolliert, war zu viel drin. 100 ml abgelassen, dann wars vorbei. Wo kam das Öl in den Motor Brennraum. Schaftdichtung, Ölabstreifring oder Dichtung?
Ölfuß
Verfasst: 15.06.10 - 17:39
von Vipper
durch die entlüftung in den lufi kasten und von da durch den vergaser in den brennraum .
aber bei nur 100ml ... aber warscheinlich war der großteil schon mit verbrannt
Verfasst: 15.06.10 - 17:46
von Huskytuller
Vipper hat geschrieben:durch die entlüftung in den lufi kasten und von da durch den vergaser in den brennraum .
Bullshit ...
Verfasst: 15.06.10 - 18:58
von me109
Huskytuller hat geschrieben:Vipper hat geschrieben:durch die entlüftung in den lufi kasten und von da durch den vergaser in den brennraum .
Bullshit ...
^^mag sein
aber geholfen ist ihm dadurch auch nicht....
Verfasst: 15.06.10 - 20:41
von mco
me109 hat geschrieben:Huskytuller hat geschrieben:Vipper hat geschrieben:du rch die entlüftung in den lufi kasten und von da durch den vergaser in den brennraum .
Bullshit ...
^^mag sein
Haste was anderes vom Tuller erwartet ???
Verfasst: 15.06.10 - 20:47
von me109
mco hat geschrieben:me109 hat geschrieben:Huskytuller hat geschrieben:[quot e="Vipper"]du rch die entlüftung in den lufi kasten und von da durch den vergaser in den brennraum .
Bullshit ...
^^mag sein
[/quote]
ähm
NÖ
Verfasst: 15.06.10 - 20:50
von Vipper
Bullshit ...
na dann halt nicht , aber gedanken hab ich mir wenigstens gemacht und bei meiner ex lc4 hatte ich den fall auch schon , aber eher davon das die sich ein wenig überschlagen hat , aber der Weg vom öl war der gleiche .
Verfasst: 15.06.10 - 20:54
von mco
@Ölfuß
Es wird durch die Motorenentlüftung rausgedrückt. Ist die Entlüftung über den Ansaugstutzen, dann wird das überschüssige Öl verbrannt und der Motor fängt an zu russen, da das Öl nur unvollständig verbrannt wird. Ansonsten sabbert dir dann Öl aufs Hinterrad.
Es kommt aber immer eine geringe Menge Öl in den Brennraum.
über die Zylinderlaufbahn, sonst würde der oberste Kompressionsring fressen, und vorbei an den Auslaßventilen durch die Ventilführung. Wäre dies nicht so, würde das Ventil verbrennen, weil es zu heiß wird der Ölfilm zwischen Ventilschaft und Führung überträgt den größten Teil der Wärme vom Ventil in den Kopf, außerdem würde auch das Auslaßventil festfressen. Die Ventilabstreifkappen verringern diesen Ölverlust, können und dürfen ihn aber nicht ganz stoppen.
Also wenn du das überschüssige Öl abgesaugt hast sollte alles wieder i.O sein.
mco
Verfasst: 15.06.10 - 21:32
von Heckenhusky
Habe seit dem Ölwechsel (glaube auch etwas zu viel drin) das Phänomen , das mir auf der rechten Auslaßseite Öl aus dem Krümmerflansch drückt!!! Ventilschaftdichtung???
Vielleicht kann mir jemand sein Wissen offenbaren?!
Gruß Sascha
Verfasst: 16.06.10 - 13:57
von Ölfuß
Besten Dank, die Entlüftung geht in einen Pott unterm Tank.Vielleicht ist der vollgelaufen und das überschüssige Öl lief zurück.Habt mir sehr geholfen.Werde das mal konntrolieren.
Danke
