Kupplungskorb spiel
Verfasst: 13.06.10 - 15:02
von Mike@Huski
Kann mir jemand sagen wie weit Axialesspiel vom Kupplungskorb normal ist?
Ich mein die Verbindungsnieten vom Kupplungskorb zum Ritzelkranz ich hab da etwas spiel drauf!
Wo bekommt man Nieten und wer vernietet so was?danke
Verfasst: 13.06.10 - 16:39
von kamikazeracer
am besten kein spiel.....
nieten kannst ausm e-teile katalog suchen
passen aber bestimmt auch irgendwelche genormten
vernieten kann man selber wenn man etwas geschick hat
einfach selbst ein werkzeug basteln und dann via schraubstock z.b.
Verfasst: 13.06.10 - 16:42
von Don
Ganz leichtes Spiel ist völlig normal.
Don
Verfasst: 13.06.10 - 17:01
von Husky sms
Tag Zwiebacksägen-Gemeinde
Ich wollte keinen Thread aufmachen, desshalb stelle ich hier mal meine Frage:
Und zwar habe ich heute meine Kleine für den Tüv fertig gemacht, so weit, so gut!
Nachdem das erledigt war hab ich sie angerollt, da ich mir das rechte Knie vor 2 Tagen geprällt hab...mich hats auf einen Waldweg gelegt
Seitdem Anrollen trennt die Kupplung nur noch ca. zur Hälfte!
Ich hab dann an der Armatur ein bissl hin und hergedreht aber es hat sich nix verändert!
Da es ja bzgl. diesem Problem schon "einige" Threads gibt entschuldige ich mich gleich im vorraus!
Aber warum zum Geier löst sich die Kupplung denn seit dem einen Mal Anrollen nichtmehr?!
Ich hatte vorher nie derartige Probleme!
Kann doch nur schwer sein das sich bei der Aktion die Lamellen verklebt haben...
Verfasst: 13.06.10 - 17:29
von Don
Ich tippe mal darauf dass du auf die linke Seite geflogen bist, richtig?
Es könnte sein dass der Kupplungshebel dabei so stark belastet wurde dass der Seilzug ausgeleiert ist und deswegen die Kupplung nicht mehr richtig trennt. An die Kupplung selbst kommt von einem Abflug nichts, wie auch?
Verfasst: 13.06.10 - 17:37
von Husky sms
Mich hats aber auf rechts gelegt
Nach dem Abflug war auch noch alles tip top!
Das war, wie schon gesagt, erst nach dem Anrollen...
Das ich es vor 2 Tagen nicht bemerkt haben sollte ist sehr unwahrscheinlich!
Verfasst: 13.06.10 - 18:52
von Mike@Huski
kann mir jemand die Ersatzteilenummer sagen weil im Katalog find ich nur den gesamten Kupplungskorb für 500 Euro danke
Passen die von einer WR/CR?
Verfasst: 13.06.10 - 21:26
von kamikazeracer
jo die sollten passen
trennt die kupplung auch nicht wenn der motor warm ist?
das man die mit eingelegtem gang nicht so leicht schieben kann ist normal
ist dir evtl nie aufgefallen
Verfasst: 14.06.10 - 13:46
von mophi
Ich hatte das gleiche Problem, hatte damit angefangen dass man den Leerlauf nur noch mühevoll reinbekommen hatte.
Paar Tage später ist der Kupplungszug gerissen, kannst den ja einfach erneuen und gucken obs besser geht, so wars bei mir aufjeden Fall.
Verfasst: 14.06.10 - 15:30
von Husky sms
Warmfahren konnte ich leider mit meinem Hinkebein nicht!
Ich warte mal bis es wieder geht, dann sehen wir weiter.
Falls das Problem immernoch vorhanden ist kommt ein neuer Zug rein
Verfasst: 19.06.10 - 18:15
von Husky sms
Mein Bein lässt sich langsam wieder so knickn wie´s sein soll!
Hab gleich mal eine Tankfüllung heute Nachmittag durchgelassen...und siehe da: Nach dem Warmfahren hat die Kupplung wieder anstandslos getrennt!
Problem gelöst^^
Verfasst: 19.06.10 - 20:38
von acdc-rocker
Waren nur die Scheiben vom Öl verklebt durch die lange Standzeit (oder?^^)...
Verfasst: 20.06.10 - 14:12
von Husky sms
acdc-rocker hat geschrieben:Waren nur die Scheiben vom Öl verklebt durch die lange Standzeit (oder?^^)...
Jap...zum Glück!
