Festgesetzter Dreck...
Verfasst: 13.06.10 - 02:31
von C++oder
... ist das nervigste was es gibt. Nach meinem Unfall kommen viele neue Teile und deswegen dachte ich mir, schrubbel ich das Ding mal ordentlich ab. Ich habe es mit Spühlmittel, Atta, Waschmittel, Badreiniger und Waschmittel probiert aber der Dreck an der Schwinge sitzt richtig fest. Nichtmal der Dampfstrahler hatte eine Chance.
Die Dekore würde ich auch gerne mal richtig sauber machen. Hat da einer eine Idee wie ich den Dreck da wegbekomme? Dersitz halt wirklich tief, auch im Motorbereich zwischen und in den Gelenken.
Und ich will jetzt auch nicht gerade die Karre von vorne bis hinten mit Aufklebern zumüllen.
Danke im Voraus!
Verfasst: 13.06.10 - 06:17
von Roadrunner
- Backofenreiniger !
Verfasst: 13.06.10 - 10:21
von clem-bo
also die plastikteile gehn am bessten mit schaum reiniger...
Schaumreiniger drauf --> einwirken lassen --> abwischen --> Plastik siht aus wie neu :D
Verfasst: 13.06.10 - 11:27
von Bieler_92
kannst auch normales öl wie WD 40 oder balistol nehmen... das hilft auch gut gegen festgesetzten dreck egal ob öl oder normaler schmutz...
Verfasst: 13.06.10 - 11:51
von C++oder
Besten dank Männers!
Verfasst: 13.06.10 - 12:12
von Aesthetiker
Nevr Dull vom Louis ist auch nicht schlecht.
Verfasst: 13.06.10 - 12:31
von Schiffi
WD 40 ist auf Plastikteilen nicht die beste Wahl, da sie dann meistens matt werden.
Was am Motor oder an der Schwinge wirklich top ist ist der kettenreiniger von S100 oder für Aluminium Teile Alu Magic. Gibts beides beim Louis.
Verfasst: 13.06.10 - 12:35
von Schnitzel Huber
Wie oben schon gesagt Never Dull ist wirklich super.
Ich reinige mit dem Zeug meine Felgen und die werden blitzeblank, besonderes auf Alu klappt es wunderbar.
Verfasst: 13.06.10 - 19:23
von Aesthetiker
Schnitzel Huber hat geschrieben:Wie oben schon gesagt Never Dull ist wirklich super.
Mit dem geht sogar super das Kettenfett/Reifenfuzzl von der hinteren Felge mit leichtigkeit ab!
Verfasst: 13.06.10 - 19:52
von Schorschi88
Ich verwende immer verschiedene Putzmittel.
Kaltreiniger, Bremsenreiniger und auch Mamas Cif Küchenreiniger! :D Sollte man aber nachher mit Wasser gründlich abwaschen, da sehr scharf.
Da lassen sich auch die Stiefel optimal von Öl reinigen. ;-)
Verfasst: 13.06.10 - 19:59
von Bemme#11
Silikonentferner...damit kriegste alles weg...natürlich alles was weg soll...
danach nur alles wieder ordentlich fetten, schmieren und ölen...
die Plastiks zum Schluss noch mit Silikonsprey einsprühen, dann geht der Dreck beim nächsten mal besser weg ;-)
Verfasst: 13.06.10 - 21:43
von Huskyschrauber
Oder Bremsenreiniger....
