Chancen beim TÜV
Verfasst: 09.06.10 - 21:10
von n1ko
kurze Info:
Ich habe ein Motorrad gekauft, das ich am Freitag abholen werde ( Husky WRE 125 bj. 1998).
Leider ist der TÜV seit März 2010 abgelaufen, daher will ich am Samstag HU machen lassen.
Die Maschine wurde im Jahr 2005 entdrosselt, jedoch im Brief sind noch 11PS eingetragen.
Der Vorbesitzer war das letzte mal im März 2008 damit beim TÜV (ungedrosselt). Und der TÜV-Mitarbeiter hat ihn damit durchgehen lassen, obwohl er damit auch gefahren ist... und den Unterschied der PS zahl sollte man ja doch spüren..
wie hoch ist jetzt meine Chance das ich beim TÜV ungedrosselt durchkomme ?
PS. Es ist die selbe TÜV-Stelle wie beim vorbesitzer..
Habt ihr evtl. Tipps das ich den TÜV schaff ohne große umbauten vorzunehmen ?
gruß
Verfasst: 09.06.10 - 21:29
von CaptainHero
also bei mir hat ders vom tüv auch nich gemerkt dass ich sie auf 15 ps offen hatte obwohl 11 eingetragen waren und er is auch damit gefahren. wenn er sagt dass die aber schon gut geht für 11ps, sagst halt haja 2-takt halt
:D
ich denk du kommst schon durch
Verfasst: 09.06.10 - 21:32
von dirtvinni
Wlcher tüverer Prüft das ? ... hab noch keinen gesehen der ne Probefahrt gemacht hat ...
gruß dirtvinni
Verfasst: 09.06.10 - 21:38
von n1ko
Also ich muss sagen, die Maschine ist komplett entdrosselt...also hat wohl mehr wie 15 ps.. Wie läuft den die hu genau ab? Ist nämlich das erste mal tüv für mich^^
Verfasst: 09.06.10 - 21:50
von Bieler_92
der fährt ne minimale runde um zu testen ob kupplung und bremsen gehen
dann abgasuntersuchung
blinker und reifen
vorne und hinten sollte der selbe reifen montiert sein
prüfen der radlager
licht
bremslicht
kennzeichenbeleuchtung...
Verfasst: 09.06.10 - 21:56
von dirtvinni
Abgasuntersuchung auch für 2 Takter ???? ... echt ja
gruß dirtvinni
von n1ko
Ok danke für die Info..was wird mich alles kosten?^^
Verfasst: 09.06.10 - 22:04
von Bieler_92
ähm ka glaub 60 € oder so bin mir aber nit mehr sicher....
@ dirtvinni... ja sicher auch beim 2 takter... aber meist zieht der tüver die sonde zu früh raus weil se sonst warsch total verdreckt ist xD:D
Verfasst: 09.06.10 - 22:13
von dirtvinni
Ich muss auch bald hin wenn meine Husky fertig is ... hmmm
das sind wieder kosten ey
... naja muss man durch .. und anmelden danach auch ... doof
gruß dirtvinni
Verfasst: 10.06.10 - 05:32
von n1ko
dirtvinni hat geschrieben:Ich muss auch bald hin wenn meine Husky fertig is ... hmmm
gruß dirtvinni
joa bei mir alles der selbe fall..
blöd bei mir wird, das unter geringe mängel folgendes drin stand..:
- ölverlust am Motor (wurde aber schon behoben)
- Kette..
bei der letzten hu meinte der TÜV, das dass Moped in einem 1A zustand wäre, nur die Kette müsste bald gemacht werden.
Naja, wurde seitdem halt noch nicht gemacht..^^ hoffe der lässt mich noch einmal damit durch..
Verfasst: 10.06.10 - 09:09
von n1ko
mir ist grad eingefallen.. bevor der tüvler damit fährt, werd ich einfach sagen das ich seit ca. 100km erst neuen kolben drin hab, und zylinder neu beschichtet hab.. er soll nicht hochdrehen.. da die teile erst eingefahren werden müssen..
meint ihr der kauft mir das ab ?
Kann der Tüvler das überprüfen ob die neu drin sind ?
Verfasst: 10.06.10 - 12:39
von CaptainHero
ja wenn dein zylinder einigermaßen sauber ist könntest des schon sagen.
ich hab das mit dem neuen zylinder und kolben den grünen auch mal sagen müssen ;D aber da hats auch gestimmt.
überleg dir halt noch ne geschihcte drum rum wieso der neu is und so und texte den bissle voll dann wird ers eher glauben ;D
Verfasst: 10.06.10 - 15:04
von acdc-rocker
Das kauft dir kein Tüvler ab...wie gesagt, die Probefahrt dient NICHT dazu irgendwelche Leistungswerte zu erfassen, sondern nur dafür, Kupplung und Bremsen zu überprüfen!
Der fährt auch nur 50m, müsst euch also vorher keinen Kaffee kaufen oder so..
Nur als Beispiel, qietschende Bremsen sind dem ebenso egal wie die Funktion der Blinker (Bei mir war die Batterie platt und sie gingen ned gscheit, seine Aussage "des hat mich als Tüv ned zu interessieren ob die funktionieren").
Das ist keine holländische Grenzkontrolle Jungs...
Verfasst: 10.06.10 - 19:25
von CaptainHero
ja klar es kommt immer auf den herrn vom tüv an ;D
es gibt welche die juckts nich groß ob was nich stimmt und s gibt welche die mäckern wegen jedem scheiß.
Verfasst: 10.06.10 - 20:52
von Bieler_92
blinker ist nicht pflicht...
bei leichtkrafträdern zumindest nicht...
Verfasst: 11.06.10 - 08:02
von n1ko
ich hab meine husky bei der versicherung als leichtkraftrad über 80kmh angemeldet... (hab führerschein a beschränkt)
achtet der tüvler darauf ?
Verfasst: 11.06.10 - 13:24
von Bieler_92
wie vel PS sind denn eingetragen??
Verfasst: 11.06.10 - 13:45
von n1ko
11 ps
sie ist seit 2 jahren im selben zustand, letzter tüvabnehmer hats auch mit der ps zahl abgenommen.. falls er sie überhaupt kontrolliert hat..
najo.. wenn ich nich durchkommen sollte, kann ich mirn krümmer vom kolleg ausleihen, der noch gedrosselt ist..
Verfasst: 16.06.10 - 15:26
von tokiodrifter
der tüv prüfer is bei mir gar nicht gefahren...
sonst fahren die nur 200m übern hof und gut is
Verfasst: 16.06.10 - 18:50
von Two-stroker
meine ist mit 9ps eingetragen aber 95km/h........
ist deine noch mit 80 eingetragen? wenn ja, legste einfach eine scheibe mit 16mm( hatte ich glaub ich) vorm krümmer und schon ist bei 80 titte
