Nachdem ich heute schon stundenlang herumprobiert habe, muss ich jetzt mein Problem den Profis schildern.
Also es geht um dieses Moped: Yamaha SR 125
Wenn der Motor kalt ist, startet sie recht gut. Wenn man dann im Leerlauf den Gashahn ganz aufdreht, verschluckt sie sich bis sie abstirbt. Ab einer Drehzahl über dem Leerlauf nimmt sie das Gas normal an. Soweit so gut.
Lässt man das ausser Acht, kommt das nächste Problem. Wird der Motor warm, fängt sie immer mehr zu stottern an, schießt aus dem Auspuff, nimmt kein Gas mehr an und stirbt ab. Danach lässt sie sich ca. 2min nicht mehr starten. Nach ca. 2min startet und läuft sie, wie wennn nichts gewesen wäre. Diese Abstände verkürzen sich je wärmer der Motor wird. Anfühlen tut sichs, als ob der Vergaser kein Benzin bekommt, was ich aber ausschließen kann.
Die Zündkerze ist neu.
Die Düsennadel hab ich in allen Stellungen probiert, auch habe ich mehrere Hauptdüsen getestet.
- original 108er HD, auch 110er HD, 120er HD, sogar eine 140er HD, wobei letzeres nurmehr im mittleren Drehzahlbereich funktioniert hat, drüber überfettetes stottern.
Vergaser habe ich gereinigt, aber kein Unterschied zu vorher.
Das Problem kenne ich von meinem 50er Moped. Da trat das Problem aber nur bei Tempraturen und 3°C auf.
Könnte es vllt. auch an der Zündung liegen?
Kennt jemand diese Problem zufällig? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß Schorschi
