Kasten mit 2 Schläuchen am Auslass ????
Verfasst: 30.05.10 - 20:23
von dirtvinni
Hallo Leute ...
ich hab heute mein Auspuff abgebaut und da am Auslass so ein Kasten mit 2 Schläuchen die nach unten hängen entdeckt .... der Kasten hat auch noch 2 eingänge im Auslass ....
Was ist das für ein Ding und was macht es ??????????
hab ne 98er WRE ...
freu mich auf eure Antworten ...
gruß 2.biker
Verfasst: 30.05.10 - 20:27
von Assasine
Auslasssteuerung.
Verfasst: 30.05.10 - 20:28
von dirtvinni
wie kann ich überprüfen ob die noch Funktioniert ?????
gruß 2.biker
von clem-bo
Sollte die Auslasssteuerung sein. Die macht mehr dampf untenrum...
edit... da war jemand scheller
un die macht beim zündung anmachen selbsttest
Verfasst: 30.05.10 - 20:29
von dirtvinni
gruß 2.biker
Verfasst: 30.05.10 - 22:27
von Hareu1986
Wenn du den Schlüssel drehst müsstest du normal 2x ein Surr-geräusch hören... das ist der erwähnte Selbsttest wo die Walze gedreht wird.
Verfasst: 31.05.10 - 17:38
von Gaskrank89
in einem von den beiden Schläuchen steckt ein Stopfen.
Den musst du ab und zu raus ziehen und das Öl was sich darin gesammelt hat ablassen.
Verfasst: 06.06.10 - 19:43
von dirtvinni
Wie soll sich denn da ne Walze drehen wenn gar keine Kontakte an dem Ding sind ....das funktioniert doch rein mechanisch oder ????
gut ich Probier das mal ...was ist wenn da kein stopfen mehr drinne is?????
gruß 2.biker
Verfasst: 06.06.10 - 20:06
von Husky sms
Ich würde sagen dann tropft da ab und zu ein bischen Soße raus. :lol:
Macht deinem HuFo 0, nix!
Da hättest auch alleine draufkommen können!
:gigs:
Verfasst: 06.06.10 - 20:38
von dirtvinni
Naja konnt ja sein das der Stopfen drinne is wegen Unterdruck oder änhlichem ....
ich hab zur Zeit auch das Problem das sie sehr dolle Raucht , aber das Kerzenbild ist 1a ... schön rehbraun , versteh ich nicht :((
gruß dirtvinni
Verfasst: 06.06.10 - 20:50
von Husky sms
Das dein Mopped am Anfang die ersten paar Minuten raucht ist normal...kommt sie mal auf Betriebstemperatur ist´s ja weg...oder?!
Verfasst: 06.06.10 - 21:41
von dirtvinni
hmmmm ...hatte das möpp bis jetz noch net richtig auf der straße bewegt ...nur bissel feldweg ...
gruß
Verfasst: 07.06.10 - 19:51
von dirtvinni
Problem !!!!!!!!!
in beiden Schläuchen stecken Stpfen .... ist das richtig oder Falsch ? ... wenn ja wo muss der stopfen sitzen ? im oberen oder Unteren schlauch ????
gruß dirtvinni
Verfasst: 07.06.10 - 20:14
von CaptainHero
also bei mir is nur im unteren n stopfen im oberen is keiner. mach mal beide auf und lass dich überraschen was rauskommt :'D
und ne is nich weiter schlimm wenn du beide regelmäßig mal aufmachst und das zeug rauslaufen lässt, wobei ich glaube dass es besser wär wenn der obere schlauch immer offen is
Verfasst: 07.06.10 - 20:24
von dirtvinni
Danke !
ich werd das mal machen ... ich glaube das ding steht rand voll , weil mein Möppi ja so dolle raucht zur zeit ...
ich werde den obersten Stopfen rausnehmen ...
vielen dank , gruß dirtvinni
Verfasst: 07.06.10 - 20:27
von CaptainHero
kannst ruhig beide rausnehmen kann nix passieren...des sind sozusagen "überlaufschläuche". wenn sich überschüssiges öl oder gemisch in der ALS sammelt laufts durch die schläuche ab :]
Verfasst: 07.06.10 - 20:37
von dirtvinni
Und wenn die komplett voll stehen sammelt sich das alles im auspuff ... deswegen hat mein endtopf auch immer so geölt schätz ich mal ...
gruß dirtvinni
Verfasst: 07.06.10 - 20:38
von husky-shop
dirtvinni hat geschrieben:Problem !!!!!!!!!
gruß dirtvinni
Der "obere" Anschluß sollte frei bleiben zur Belüftung!
Der untere Schlauch in dem sich das überflüssige Öl sammelt sollte durch den originalen Stopfen verschlossen sein, um nicht das Pflaster beim nächlichem parkem beim Schwiegerpapa zu verölen :-? [/b]
Verfasst: 07.06.10 - 20:59
von dirtvinni
Hihi das mit dem Schwiegerpapa passt voll :D:D
danke für die nette Hilfe jungs !!! .... sorry wenn ich vlt bissel nerve , aber ich weiß halt noch net viel und hab auch keinen husky händler oder werkstatt in der nähe zum löchern ....deswegen muss ich das mit euch machen ... aber trozdem vielen dank !!!!
gruß dirtvinni
Verfasst: 07.06.10 - 21:11
von clem-bo
dirtvinni hat geschrieben:Hihi das mit dem Schwiegerpapa passt voll :D:D
gruß dirtvinni
:lol: is mir auch schon passiert :oops: ...habs mit dann mit bremsenreiniger weggemacht
