Brembo 320mm 6 loch gekröpft
Verfasst: 28.05.10 - 23:05
von mimimimi
Original Bremboscheibe für ne Husqvarna
6 loch
kröpfung nach innen
320mm
4,1 mm stärke hat das teil noch - habs mal gemessen weil sie auf dem Bild etwas verschlissen aussieht.
an welches modell das ding passt weiß ich leider nicht - schätze aber mal an Dualtröten.
Hätte gerne noch 80 Euro dafür.
Verfasst: 28.05.10 - 23:10
von clausde
an die alten Dual mit 6 Loch
spollte aber auch noch wo anders passen ?
Krönung
nach innen
Verfasst: 13.06.10 - 18:13
von mimimimi
push
Verfasst: 14.06.10 - 18:08
von sm-buz
Lochkreisdurchmesser 135mm?
Re: Brembo 320mm 6 loch gekröpft
Verfasst: 14.06.10 - 18:20
von DHX_77
mimimimi hat geschrieben:[
kröpfung nach innen
hehehe....
Ich schmeiß mich weg.....Kröpfung nach innen....Alteeer hascht Du überhaupt noch was im Koppe ausser Luft....
Kröpfung nach innen hab ich ja noch nie gesehen....
Wo soll das passen, da schleift ja der Bremssattel an den Speichen....
Die Kröpfung muss nach aussen....die Scheibe nimmst'de wenn'de ne SMR-Gabelbrücke verwendest....die is nämlich a weng breiter als die der TE.....glaube die TE Brücke ist zwischen 11 und 12 cm breit und die SMR Brücke ist zwischen 12 und 13 cm breit....bin mir da jetzt nicht 100%ig sicher...müsst'de mal einer nachmessen....
Oder bin ich da auf dem Holzweg...????
Verfasst: 14.06.10 - 18:41
von felro
Alles eine Frage der Betrachtungsweise DHX!
Verfasst: 14.06.10 - 18:43
von DHX_77
felro hat geschrieben:Alles eine Frage der Betrachtungsweise DHX!
...hust....jetzt bin ich genauso schlau, wie zuvor...!!!
Verfasst: 14.06.10 - 18:48
von felro
Schau dir das Bild an! DIe Scheibe ist wie jede andere SMR Scheibe auch gekröpft!
Verfasst: 14.06.10 - 18:51
von DHX_77
felro hat geschrieben:Schau dir das Bild an! DIe Scheibe ist wie jede andere SMR Scheibe auch gekröpft!
ehrlich, soweit war i auch schon....also bin ich mit meinen Gedankengängen gar nicht mal so verkehrt....??!!??!!
Verfasst: 14.06.10 - 18:54
von felro
Ja aber ob das jetzt eine Kröpfung nach innen oder außen ist, ist wurscht!
Verfasst: 14.06.10 - 19:00
von DHX_77
felro hat geschrieben:Ja aber ob das jetzt eine Kröpfung nach innen oder außen ist, ist wurscht!
Ja bei der SMR sehe ich es ja noch ein wenn die Scheibe da nach aussen gekröpft ist wegen den breiteren Brücken....aber nach innen....die Naben sind doch alle gleich breit...also die z.B. mit den 6 Löchern zur Bremsscheib'nbefestigung....
Verfasst: 15.06.10 - 14:09
von sm-buz
Sehr richtig, geht der junge Man von aussen aus, sind die Anschraubpunkte nach innen gekröpft............
hat se jetzt einen Lochkreis von 135mm .......!?
Verfasst: 15.06.10 - 15:38
von DHX_77
sm-buz hat geschrieben:
Ahhhh so wird ein Schuh draus....
Wenn's ne Scheib'n für a HVA ist muss se 135 mm Lochkreisdurchmesser (vorne) haben, da alle von 92- jetzt den gleichen Lochkreis haben....vielleicht weis der Knabe nicht, was der Lochkreis ist....!!???!!??!!
Verfasst: 15.06.10 - 17:33
von mimimimi
babababa
hab doch oben geschrieben original scheibe für hva :) lochkreis 135mm
Verfasst: 22.07.10 - 14:14
von mimimimi
push
