SM 610 Tacho zeigt 0km/h
Verfasst: 22.05.10 - 12:24
von bl4nko
hallo,
ich hab seid gestern ein Problem mit meinem Tacho. Ich fahre eine Sm610 bj 08. Der Tacho funktioniert ganz normal nur leider bekomme ich die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt, der Tacho steht die ganze zeit nur auf 0.
Der Tacho wurde bereits auf Garantie ausgetauscht. Hat einer von euch schonmal das selbe Problem gehabt? Wär cool wenn ihr mir weiter helfen könntet
Gruß bl4nko
Verfasst: 22.05.10 - 12:31
von Jiggy-Jig
Ich hatte schonmal das Problem, der Magnet am Vorderrad fürs Tacho war nur aus der Halterung gerutscht. Falls er noch am Rad klebt einfach mit nem Tropfen Sekundenkleber in die Halterung reinkleben oder nen neuen besorgen, wenn du ihn verloren hast.
Verfasst: 22.05.10 - 12:33
von Subseven
Ja das hatte ich letztes Jahr sehr häufig bei meiner SM 610 Bj:06'.
Lässt sich bei mir einfach durch lästig ab- und wieder anklemmen der Batterie umgehen. Andere im Forum schwören auf Kontaktspray an den Stecker der ans Tacho geht.
Habe davon aber die Finger gelassen, weil die Tachos ziemlich empfindlich sind.
Habe letzten Sommer gedacht es wäre erst der Magnet der die Impulse an den Tacho weiterleitet.
Habe also mal den sauber gemacht --> nichts gebracht
Tacho getauscht mit nem Kumpel der die gleiche 610er fährt --> nichts gebracht.
Magnet getauscht mit Kumpel --> nichts gebracht
Fazit: Immer wieder Batterie ab- und anklemmen und Uhr neu einstellen -.-
Hatte aber dieses Jahr noch keine Probleme damit.
Hoffe das hat dir ein wenig weitergeholfen.
Verfasst: 22.05.10 - 12:43
von bl4nko
vielen Dank für eure Hilfe
werds mal testen und sagen obs was geholfen hat.
Verfasst: 25.05.10 - 08:40
von Patrick_Star
Also ich hab die besten Ergebnisse mit WD-40 bekommen.
Nachdem ich den Tacho 4x getauscht, und hat alles nix gebracht, irgendwann hab ichdann mal den Stecker des Tachos mit dem Spray behandelt und siehe da hat keine Mucken mehr gemacht.
Also viel Spaß beim Austesten
Verfasst: 25.05.10 - 16:35
von GOdy
habe auch schon 3 mal das prob gehabt letztes jahr einfach die eine schraube von da lichtmaske raus drehn licht maske wegmachen und einfach stecker vom tacho zeihen weider draf stecken und dann fundst des wieder dann hald alles wieder zam schrauben
gruß aus bayern
Verfasst: 25.05.10 - 18:03
von bl4nko
hab grad eben ma alles nachgeguckt also magnet is noch da und die batterie hab ich auch ma abgeklemmt hat aber alles nichts geholfen.
dann werd ich das gleich nochmal mit dem stecker vom tacho probieren.
danke für den tipp
Verfasst: 25.05.10 - 19:32
von bl4nko
funktioniert wieder perfekt
hab das so gemacht wie es gesagt wurde stecker raus mit WD40 eingesprüt und wieder zusammen gesteckt funktioniert jetzt wieder wie vorher.
vielen dank
