TE 610 Dual Ölwechsel
Verfasst: 13.05.10 - 13:04
von deluXe
wollte heut Öl bei meiner TE 610 Dual von 2004 wechseln.
In der Betriebsanleitung steht, dass 2 Liter Öl rein sollen, rausgekommen sind auch 2l, das Kontrollglas füllt sich jedoch schon nach ca 1,3 Litern.
Soll ich jetzt noch 700ml reinkippen oder mich nach dem Schauglas richten?
Vielen Dank schonmal
Verfasst: 13.05.10 - 20:55
von Applemen
lass die möhre kurz im standgas laufen.. dann verteilt sich da oil im motor. Danach schausde nochmals und füllst evtl. noch was nach.
gruss
Re: TE 610 <a href=
Verfasst: 14.05.10 - 22:06
von clausde
deluXe hat geschrieben:Hallo,
wollte heut Öl bei meiner TE 610 <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/index.php/DUAL_Mod elle" target="_blank">Dual</a> von 2004 wechseln.
auf keinen Fall zu viel rein kippen
immer nach Schauglas richten Motorrad Lotrecht stellen bei warmen Motor Ölstand kontrollieren
Verfasst: 15.05.10 - 10:47
von deluXe
Hab mal beim Händler angerufen, der hat gemeint ich soll so viel reintun, bis das Öl im kalten Zustand am oberen Rand vom Schauglas steht.
Wenn der Motor warm ist und 2-3 Minuten gestanden war soll das Öl dann bei 3/4 vom Glas stehen.
Hab mich nur seitdem noch nicht getraut zu fahren.
Hoff mal das passt jetzt so.
Verfasst: 15.05.10 - 11:05
von Lexa
Motorrad muss senkrecht stehen und nach dem Befüllen musste mal ein paar Minuten warten, biss das Öl weggelaufen ist. Dann nochmal schauen.
Am besten den Bremshebel wegbauen,da sieht man das Schauglas besser.
Verfasst: 15.05.10 - 17:50
von umbro
hi
bei uns gingen auch nur immer ca. 1,6liter rein(mit filterwechsel) obwohl 2l im handbuch stand.einem husky händler sollte das eigentlich bekannt sein.
also nach dem schauglas halten und i.w. kontrollieren.
mfg umbro
Verfasst: 15.05.10 - 19:09
von deluXe
also insgesamt warens bei mir jetzt auch so um die 1,6 Liter.
Wird schon passen...
Verfasst: 15.05.10 - 19:11
von clausde
und nu was gefunden im Schauglas ???
Verfasst: 15.05.10 - 19:41
von deluXe
Im kalten Zustand stehts jetzt an der Oberkante vom Schauglas, wie es der Händler zu mir gesagt hat.
Verfasst: 16.05.10 - 10:08
von Eberhard
Nach dem Einfüllen steht das Öl im rechten Motordeckel (da wo das Schauglas ist) zunächst etwas höher, bis es sich verteilt hat - das kann bei kaltem Öl dauern.
Danach sollte es meiner Meinung nach nicht mehr bis zur Max-Markierung reichen. Kontrollier den Ölstand mal bei warmen Motor, ob er da wirklich noch zwischen den Markierungen liegt oder bereits darüber hinaus geht.
Eberhard
Verfasst: 17.05.10 - 11:48
von deluXe
Im warmen Zustand war das Öl jetzt ( logischerweise ) wieder zu hoch gestanden. Hab nochmal was rausgezogen, bis es gepasst hat. Jetzt hab ich allerdings wie gesagt 1,9 Liter raus und nur ca 1,2 - 1,3l wieder rein. Da passt doch was nicht...
Re: TE 610 <a href=
Verfasst: 17.05.10 - 19:16
von clausde
clausde hat geschrieben:
das passt schon !!!
Verfasst: 17.05.10 - 19:59
von clausde
ps. :
wenn du die 2 Liter unbedingt da rein bekommen willst würde ich dir vorschlagen den Motor zu zerlegen
jedes Lager,Federn, die Pumpe, alle Ecken, Winkel jede Lamelle der Kupplung usw. usw.
mit Bremsenreiniger zu säubern !!!
alle´s wieder zusammen bauen und dann probierst du es nochmal :twisted:
:lol:
