yamaha xt 500 brauch hilfe !!!
Verfasst: 12.05.10 - 19:51
von fat toni
hallo leute,
habs im xt forum schon vergeblich versuch bin aber nur auf ******** gestoßen.
hab volgendes problem. die xt läuft nicht richtig wenn man damit fährt hat sie einige aussetzer eigentlich immer wenn man dan noch gas gibt besteh der fahrforgang eigentlich nur noch aus ruckeln und gas und wieder ruckeln.
ist bis vor 2 wochen super gelaufen ab dann nur noch extrem schlecht wie beschrieben eben.
hat jemand ahung von der xt?
ach ja sie ist bj 85
danke schon mal
Verfasst: 12.05.10 - 19:55
von mimimimi
dreck im vergaser? klingt nach spritproblem oder zündkerzen-schrott.
Verfasst: 12.05.10 - 22:36
von altmaerker
... sprüh mal bremsenreiniger zwischen vergaser und Zylinderkopf....erzähl, was sich tut...
Verfasst: 13.05.10 - 10:12
von fat toni
vergas ist sauber hab ich schon 2 mal zerlegt und zündkerze ist neu werd das mit dem bremsen reiniger jetzt mal probieren
Verfasst: 13.05.10 - 10:22
von fat toni
hab keine bremesenreiniger mehr da. habs mit wd40 probiert ist im stand nichts passiert. fahrferhalten ist schlechter geworden keine ahung ob das vom wd40 gekommen ist oder einfach immer schlechter wird.
Verfasst: 13.05.10 - 12:35
von Mark
Hi!
WD40 ist da auch das Falsche. Bremsenreiniger wurde darum empfohlen, da er zu eiener kurzzeitig besseren Verbrennung führen würde. Sollte dies der Fall sein, würde dies darauf hin deuten, dass sie Falschluft zieht und du hättest das Problem gefunden. Wenn nicht is alles dicht.
Wie siehts aus mit Luftfilter, Benzinfilter und Tankentlüftung, Knick in der Benzinleitung, Filter vom Benzinhahn (sollte einer vorhanden sein)?
Gruß Mark
Verfasst: 13.05.10 - 12:48
von fat toni
nö ich dreh gleich druch
das kanns doch nicht sein so ein schei**karrn ich glaub ich verkauf se wieder und kauf mir ne halte hussi 2 takt. hab alles probiert ich glaub das es an der zündung liegt bin aber anscheinend zu blöd dafür
hab jetzt fast eineihalb stunden an der schei** zündung rumprobiert und die geht nicht verdammt was ist da los sie hat zwar einen funken aber geht nicht. was soll das?
ist kurzzeitig mal wieder gegangen ist aber im stand auf 2000 umdrehungen gewesen(normal 1200) und hat ab 2500 wieder das stotter angefangen.
schau heute mal was ich für die bekomme oder was ich fürs richten zahle
Verfasst: 13.05.10 - 14:17
von Roadrunner
Hört sich doch ziemlich nach Nebenluft an... muss nicht sein, aber schliess das lieber erstmal aus.
Verfasst: 13.05.10 - 15:54
von fat toni
hm ich muss jetzt erst mal die zündung wieder hinbekommen. geht das nicht auch wenn ich dann den zylinder und die ganzen dichtungen wo nebenluft gezogen werden kann mit wasser absprize das kennt man dann doch gleich wenn sie abstirbt oder nicht?
Verfasst: 13.05.10 - 17:32
von Assasine
Ne. Bremsenreiniger hat ja viel feinere Tröpfchen wenn dus aus der Dose spritzts. Haste nich iwas Brennbares in der Dose da? Startpilot sollte auch super funzen. Einfach iwas wo drauf steht leicht entflammbar/hochentzündlich
Verfasst: 13.05.10 - 17:36
von -BenZi-
Kannst auch nen ganzen Kanister Nitro-Verdünnung über die Karre kippen
Verfasst: 13.05.10 - 18:10
von fat toni
auch ne gute idee. hab allerdings das problem das es immer schlechter geworden ist und sie jetzt gar nicht mehr wegspringt und wenn dan nur noch ganz kurz. ka ich schraub morgen noch ne runde weiter
Verfasst: 14.05.10 - 14:30
von fat toni
so eine schei**e hab heute die zündung komplett nach bedienungsanleitung eingestellt und zündet auch super (funken kann man hören) geht aber trozdem nicht ich werd noch wahnsinig so viel ärger hat mir seit der wr 360 kein motorrad mehr gemacht.
