Warum passiert sowas???? --> Bilder!
Verfasst: 11.05.10 - 13:11
von clem-bo
Rechts ist der Ältere der wegen ner defekten Ölpumpe gefressen hat um den geht es aber
NICHT!
Links der um den es aktuell geht
1. Warum macht sich der Stift selbstständig?
2. Warum ist die Ecke so verheizt?
3. was sagt ihr zum Kolbenbild?
Clemens
Verfasst: 11.05.10 - 13:28
von Don
Sieht für mich nach einem defekten Nadellager aus. Gansu das gleiche hatte ich auch. Der Nadelkäfig reißt, ein Kranzzahn bricht aus und wird einmal durchgeblasen. Die ersten paar Arbeitstakte lang springt er im Brennraum umher (Eindrücke auf Kolbendeckel und auch Zylinderkopf!), dann kommt er irgendwann an die Kante und wird durchgezogen.
Übrigens war bei mir auch vorher die Ölpumpe defekt. Es kann gut sein, dass das Lager von da an schon angefressen war.
Darüber hinaus ist der Kolben zu heiß geworden, weil die Kante rundum angefressen ist. Komisch, bei mir war die in Ordnung, nur die Stelle wo der Lagerteil durch ist war beschädigt.
Verfasst: 11.05.10 - 13:40
von clem-bo
das was da drin rumgesprung ist war der Stift der den Kobenring halten soll. Den sieht man auch im rechten Kolben, im Linken ist es rausgerissen. Nadellager sind beide noch komplett!
Verfasst: 11.05.10 - 14:04
von pittpan
Hammer
das würde ich versuchen zu Reklamieren
Material bzw . verabeitungs fehler oder !!
habe ich noch nie gesehen was war den das fürn kolben
Verfasst: 11.05.10 - 14:10
von clem-bo
Vertex Schmiedekolben
Verfasst: 11.05.10 - 18:42
von AWeSomE
das solltest du vom hersteller ersetzt bekommen. sowas geht mal gar nicht!
Verfasst: 11.05.10 - 19:15
von Eberhard
Viel Vergnügen, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass der Hersteller davon etwas wissen will.
Habe hier ein paar Infos zu Kolbenschäden und Ursachen gefunden....Verlust des Stiftes war zugegebnermaßen nicht dabei
http://www.motoren-wladarz.de/home/Tech ... haeden.pdf
Eberhard
Verfasst: 11.05.10 - 21:11
von Lexa
könnte es sei, daß der Kolben zu heiß geworden ist und deswegen der Stift sich gelockert hat?
Verfasst: 12.05.10 - 17:18
von Eberhard
Hätte ich jetzt auch mal vermutet
. Vergasereinstellung zu mager ?
Eberhard
Verfasst: 12.05.10 - 17:30
von clem-bo
Eberhard hat geschrieben:Hätte ich jetzt auch mal vermutet
Eberhard
vermute ich auch.. das temperatur Lämpchen ist manchmal leicht angegangen wie sich später rausgestellt hat war das Antriebsritzel der Wasserpumpe teilweise defekt. (das der Ölpumpe war noch mehr kaputt deswegen hat sie auch das erst mal gefressen)
wegen der Vergasereinstellung.. kann jemand was zum Kolbenbild sagen?
