lichtmaschine dual
Verfasst: 07.05.10 - 18:42
von janni
hallo
kann mir jemand eine lima für eine dual bj.99 ausleihen oder verkaufen
ich denke die von der 410 dual passt auch.
denn ich hab nur ein schwachen zündfunken und der ist unregelmäßig
Verfasst: 07.05.10 - 18:49
von -BenZi-
SEM oder Ducati?
Hattest du das Polrad schon ab?
Verfasst: 07.05.10 - 21:57
von janni
es ist eine kokusan zündung
das polrad habe ich noch nicht runter gehabt ...kann es auch daran liegen-??
Verfasst: 07.05.10 - 22:13
von -BenZi-
Ja bei den Ducati Zündungen lösen sich gerne mal die Magnete vom Polrad ;-)
Wies bei den Kokusan ist weiß ich allerdings nicht. :-? Aber mal einen Blick dahinter zu werfen schadet sicher nicht ;-)
Verfasst: 07.05.10 - 22:24
von DHX_77
Hast'de schon mal den Deckel abgebaut...bei ner defekten Dichtung kann's schon mal sein, dass Dir ne Ladung Regenwasser entgegenkommt.... :-?
Also, wie dem Benzi schon geschrieben hat....nei schaun...!!!! ;-)
Verfasst: 07.05.10 - 22:25
von janni
danke das werd ich morgen gleich mal machen
nur noch eine frage hast du irgendwelche messwerte was die zündung bringen muss,damit mein ich was wo an strom ankommen muss ..
und wo genau sitzen die magnete sind die hinterm polrad ??
Verfasst: 07.05.10 - 22:26
von janni
ja hab ich schon gemacht aber da sieht es ganz normal aus ,,also kein wasser
Verfasst: 07.05.10 - 22:31
von -BenZi-
Die Magnete sitzen im Polrad
Musst also den Deckel und das Polrad abschrauben ;-)
für das Polrad wirst du nen Abzieher benötigen.
Aber villt siehst du ja was (an den Magneten oder Spulen)
Kann natürlich auch an der Kerze oder an der Zündspule liegen.
Also würd ich der guten auch mal ne neue Kerze + Zündkabel gönnen
;-) schaden tuts sicher nicht
Verfasst: 07.05.10 - 22:36
von janni
also es ist alles neu cdi,zündspule ,kerze und kabel
Verfasst: 07.05.10 - 22:39
von -BenZi-
Also wenn das alles neu ist, würde ich noch alle Massepunkte kontrollieren. Und schauen das keine Kabel beschädigt sind.
Sonst wie gesagt Polrad mal runter und nachschauen villt. sieht man eine Beschädigung oder ähnliches ;-) ab muss es ja eh ;-)
Verfasst: 07.05.10 - 22:42
von janni
ja ok muss ich machen
muss mir erst mal ein abzieher machen
ich meld mich wieder
danke schon mal
