wr 360 radlager
fat toni
wr 360 radlager
Beitrag von fat toni »
hab mir heute n neues radlager besorgt ori war n 16mm breites drinn hab aber nur n 12mm breites besorgen können. macht das was? oder hält das genauso
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
clausde
Beitrag von clausde »
:kratz: warum nur 12mm ???
:roll:
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Wenn du neue, jew. 4mm stärkere Distanzen links und rechts drehen lässt geht es. Theoretisch natürlich.
clausde hat geschrieben::kratz: warum nur 12mm ???
Das frage ich mich aber auch...
clausde
:bnee:
umtauschen und vernünftig machen !
ich kann dir auch günstig welche besorgen !
sind das ?
1 X 63005-2RS / ø25xØ47x16 mm
2 X 6005-2RS / ø25xØ47x12 mm
Simmeringe auch mit neu machen ;-)
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
entweder das 16er oder 2x 8er rein ! ... das hat schon seinen Grund, denn ein kleines Lager reißt der ständige Lastwechsel schnell kaputt und du bist schneller am wechseln, als Du denkst .
fat toni
nö die hatten nur ein 12er auf lager weil das n normlager ist.
die lager haben die maße 20*42*16
das neue 20*42*12
wennich mich nicht täusche die bezeichnung ist auch irgendwas mit rs2
brauch ich eigentlich einen simmering für so ein lager die sind ja nach beiden seite abgeschlossen. und kann ich es ach so machen das ich noch ein 2 tes 12er lager daneben einbaue platz hätte es. aber das rausmachen wird dann warsch n bisschen schei??e
Sig: Bild
fat toni
ach ja clausde was sollen die lager so bei dir kosten?
Sig: Bild
clausde
1 Stück Rillenkugellager 63004 2RS
(beidseitig Kunststoffdichtung) Markenlager SKF/FAG
9,-EUR
fat toni
ich schau jetzt mal nach der bezeichnung von dem das ich drinn gehabt habe. ist dass dann schon das 16mm oder
Sig: Bild
fat toni
so die bezeichnung ist 63004. 2RS gut und was verlangste fürn versand? oder wo wohnste? die mase sind wie ich vorhinschon angegeben hab aber hast ja die bezeichnung und wegen dem simmeringe brauch ich den ? das lager ist ja beidseitig geschlossen
Sig: Bild
clausde
Versand 4,-EUR Umschlag Einschreiben
die Simmeringe kannst du auch neu machen musst du aber nicht :lol:
die sollen das eindringen (Wasser Schmutz) in die Narbe/Achse verhindern und veschleißen natürlich auch !
fat toni
also 13euronen oder wie gut ich werd mal schaun was die beim pfefferl kosten wenn die da auch 20€ros kosten schreib ich dich nochmal an schätz mal das ich sie bei dir bestelllen werde muss mal schaun was auf der anderen seite für welche drinn sind.
wie geht das eigentlich bei der narbe auf der seite des ritztels? da ist so was wie ne mutter drauf mit 4 einkerbungen in welche richtung muss man die rausdrehen ?
Sig: Bild
