Frage zu Vergaser
Verfasst: 29.04.10 - 09:59
von Alexbecker
hallo, hab jetzt schon öfters gelesen das jmd. an der wre ein 38er mikuni vergaser verbaut hat, nun wollte ich mal fragen ob das ohne große änderungen geht bzw. was alles geändert werden muss.
Verfasst: 29.04.10 - 10:03
von bosshoss355hp
Anderer Ansaugstutzen, anderer Krümmer ( sollte klar sein ), du musst die Ölpumpe im Kreis laufen lassen und Gemisch fahren ... sonst eigentlich nix
Verfasst: 29.04.10 - 10:05
von Don
bosshoss355hp hat geschrieben:Nur Anderer Ansaugstutzen,
KEIN anderer Krümmer ( sollte klar sein ), du musst die Ölpumpe im Kreis laufen lassen und Gemisch fahren ... sonst eigentlich nix
Verfasst: 29.04.10 - 10:07
von bosshoss355hp
Na den gedrosselten würde ich gerade nicht dazu nehmen
Es sei den man nimmt den Kat und alles raus
Verfasst: 29.04.10 - 10:09
von Alexbecker
okay, erstmal thx für die schnellen antworten
welcher ansaugstutzden brauch ich den weiß das vll jemand ?
ähm dann mal noch eine frage für eine vercromte doma anlage + den 38er vergaser, was kann man den dafür ca. verlangen ?
von Don
Naja, schon den entdrossesten Krümmer, aber den originalen kann man ja auch entdrosseln ohne einen neuen zu kaufen.
Zugegeben, eine Spitzfindigkeit (bist du jetzt zufrieden?^^): Den Vergaserunterschied merkst du erst richtig bei anderem Krümmer.
Verfasst: 29.04.10 - 10:12
von Alexbecker
ja schon klaa wollte mir ja auch den doma krümmer nehmen.
also kannst du mir vll sagen was man für die beiden teile ca. verlangen kann ?
Verfasst: 29.04.10 - 10:13
von bosshoss355hp
Ich hab ne 08 und bei mir hat
Der gepasst ... weiß jetzt welches Bj. du hast
Verfasst: 29.04.10 - 10:14
von Alexbecker
achso okay, also ich baujahr 2003
