Seite 1 von 3
Längere Übersetzung und genau so schnell.
Verfasst: 25.04.10 - 12:47
von Tomii
Hallo Husqvarna Freunde.
hab heute mal ein 14 Ritzel drauf gemacht und bin ne runde gefahren.. aber schneller als 110 km/h will sich nicht.
es war davor ein 13 Ritzel drauf und ging damit auch seine 110 km/h.
An was könnte das denn liegen???
MfG Tomiii
Verfasst: 25.04.10 - 13:00
von clausde
Verfasst: 25.04.10 - 13:09
von Tomii
naja ... die ist offen.!!
ist ein cr krümmer dran aber müsste mal richtig abgestimmt werden.
Verfasst: 25.04.10 - 13:10
von Huskytuller
Verfasst: 25.04.10 - 13:18
von clem-bo
kauf dir ne mito wenn du schnell fahren willst
Verfasst: 25.04.10 - 13:21
von clausde
du solltest die Nase in den Tacho drücken und die Knie an den Tank pressen dann sind noch 7,3 Km/h drinn
mit mehreren +5 Km/h Aufklebern sollte auch noch was gehen
Verfasst: 25.04.10 - 13:54
von Huskytuller
Tip:
Nie bei
Gegenwind auf'n Tacho gugg'n !
Verfasst: 25.04.10 - 13:56
von clem-bo
mit ner tüte voll lade luft geht uch einiges
Verfasst: 25.04.10 - 15:23
von husky-heizer-luki
ne kolbenrückholfeder von Etel-Tuning würde dir auch noch viel Power verleihen. Ich selber habe sie auch und bin vollstens zu frieden;)
Verfasst: 25.04.10 - 15:26
von Assasine
Dummschwätzer...
Verfasst: 25.04.10 - 17:29
von 88888888
Hey girls! (und Boys:-)
Also meine läuft lt. Tacho mitm CR-Krümmer und 13er! (dreizehner) Ritzel 124km/h. Also stimmt bei die vllt was nicht?
Verfasst: 25.04.10 - 19:43
von WRE Man
Was hast du für eine Hauptdüse drin? Weil evtl. is die Hauptdüse zu groß --> Also läufts obenrum zu fett und kann net voll ausdrehen.
Ich schaff aber mitm 14 er auch net mehr als 115
Verfasst: 25.04.10 - 22:09
von Don
Luftfilter reinigen und Kette schmieren, und ihr werdet sehen, das wirkt Wunder!
Verfasst: 25.04.10 - 22:21
von clem-bo
und keine O-ring kette
Verfasst: 25.04.10 - 22:37
von Bieler_92
warum keine o- ring kette??ß
wenn das ironie war hab ich sie grad net gefunden...
Verfasst: 25.04.10 - 22:40
von clem-bo
die brauchen mehr kraft..was man an der hufo merkt!
Verfasst: 25.04.10 - 22:52
von Don
So ein Quatsch. Ich fahre seit über 25000km mit XW-Ring Kette (mehrfache O-Ringe) und kann mich nicht über weniger Leistung im Vergleich zu anderen Hufos beklagen.
Verfasst: 26.04.10 - 05:39
von Reesi
vllt. sind die Reifen runter und weniger Durchmesser= weniger Geschwindigkeit.
Verfasst: 26.04.10 - 08:49
von Don
Naja, es liegt halt einfach an der
Leistung, was soll man mehr sagen?
Re: Längere Übersetzung und genau so schnell.
Verfasst: 26.04.10 - 09:15
von DHX_77
Tomii hat geschrieben:Hallo Husqvarna Freunde.
MfG Tomiii
Selten so gelacht....schneller will sie nicht....musst ihr mal zärtlich zureden, a weng streicheln, vielleicht geht da noch was....
