Zündaussetzter !!!
Verfasst: 07.06.04 - 00:19
von Kringel
Hallo !
War heute mit meiner 610ner unterwegs und stand leider ein paar minuten im Stau . Als es dann weiter ging hatte ich voll die ???Zündaussetzter ??? (denke ich ) ??? 8)das Moped hat die erste Zeit geruckelt bis der Kühler frischen Wind bekommen hat??? Wärmewert der Zündkerze falsch oder was ???????
Kann mir da jemand was sagen ??? Kommt das von der Temperatur ???
Danke ! Kringel 8)
Re: Zündaussetzter !!!
Verfasst: 08.06.04 - 04:19
von Doktor.Wahnsinn
Ich hatte mal eine KLR250, die hat mit diesen Symptomen Ihren baldigen Hitzetod durch Kolbenklemmen angekündigt. :P
Grund war Dichtpaste, die in den Kühlkreislauf gekommen war und das Kühlsystem spontan lahm gelegt hatte.
Wenn Du der Meinung bist, das das Ruckeln durch den Fahrtwind weg gegangen ist, würde ich auf jeden Fall mal Deine Kühlung durchchecken. Bei einer DT von nem Freund ist im Winter aufgrund von Frost und zu wenig Frostschutzhmittel im Kühler das Wasser gefroren und beim ankicken hat sich dank mitdrehen der entsprechenden Welle das Schaufelrad für den Kühlkrreislauf (aus Plastik...) verabschiedet, sprich zerbröselt. Danach hat er auch solche ´Heißlauf-Symptome´ gehabt.
Aber es kann natürlich auch etwas ganz anderes sein, man weiß ja nie... :P
Verfasst: 10.06.04 - 05:36
von giugiu
Hey,
ich hatte letztens ähnliches. Stand länger im Stau und als ich losfahren wollte: Puf, Puf, ähh. War froh das ich dann freie Fahrt hatte.
Bei mir waren es die Leerlaufgemischschraube die wohl schon länger im Vergasser abgebrochen war. Zündkerze war auch immer schwarz. Hatte nur mit so einem blöden Fehler nicht gerechnet und auch nicht nachgeschaut.
René
Verfasst: 14.06.04 - 20:14
von rcharel
Die Lösung dieses Problems ist einfacher als du denkst. Das Polrad überhitzt sich, Folge davon Zündaussetzer, geht ber bis zum Hitzetod der Zündung.
Bei Zupin oder andere Husqvarnahändler bekommst du einen belüfteten Deckel, so dass die heisse Luft entweichen kann.
Siehst du bei Zupin im Onlinekatalog unter diesem Link :
http://www.zupin.de/pdf/katalog2004/264 ... qvarna.pdf
Bestellnummer tu2103
Hiermit sollten alle Probleme behoben sein, ebenfalls eine C7E Kerze von NGK einbauen.
Viel Spass dann beim Staufahren
Verfasst: 15.06.04 - 04:37
von Doktor.Wahnsinn
Man(n) lernt doch nie aus, schau ich mir doch direkt auch mal an ::)
Grüße,
Doktor.Wahnsinn
