Husky geht einfach unter der fahrt aus
Verfasst: 11.04.10 - 16:22
von sawuth
heut fahr ich mit meiner 04rer wre schalte im 6ten gang aufeinmal zieht sie nicht mehr richtig das ging so 1-2 sekunden danach is sie einfach ausgegangen un springt nicht mehr an.benzin müsste sie bekommen un der rest müsst auch passen kolbenfresser ist es keiner da der kolben net fest ist .ich vermut dass es die zündspule durchgebrannt is, weil kein funke da ist (zündkerze müsste in ordnung sein). komisch war auch als ich sie kommen lassen wollte und den 2 gang eingelegt hab, hab ich die kupplung gezogen aber ohne wirkung sie griff einfach net. ich hoff ihr könnt mir helfen :-)
Verfasst: 11.04.10 - 16:51
von Bieler_92
maybe ein kolbenklemmer.... dadurch keien kompression mehr kupplung greift shcon aber ohne kompression fühlt es sich so an...
Verfasst: 11.04.10 - 18:29
von sawuth
des bezweifle ich da des kicken ganz normal ist..
Verfasst: 17.04.10 - 10:01
von bang.R#
hey,
also wenn du en Kolbenfresser hast dann muss dein Kolben nicht festsitzen ( bin mit meinem fresser auch noch heim gefahren ). Hat den dein Rad blockiert oder ist sie einfach so ausgegangen?
Das gleiche proiblem hate ich auch da hat meine Zündspule den geist aufgegeben. Aber meine hat noch "geriffen" deswegen kommt mir des bissle komich vor. Wenn die möglichkeit hast kanns ja mal dein Kompressionsdruck messen oder einfach ma den Kopf abnehmen?
Denke eher aber nich dass sie gefressen hat
vermute Zündspule
mfg max
Verfasst: 20.04.10 - 07:50
von sawuth
ja nach dem zerlegen stellte sich raus, dass sich der kolben oben beim kolbenring gefressen hat..danke für eure hilfe :-)
Verfasst: 20.04.10 - 09:27
von Don
Ist die Zylinderbeschichtung noch in Ordnung? Irgendwelche Riefen oder Risse? Wenn ja, muss der Zylinder nämlich auch gehont und neu beschichtet werden. Andernfalls würde ich es nur mit'm neuen Kolben versuchen. Zylinderfußdichtung net vergessen!
