welcher Kupplungshebel?
WRE 125 98
Beitrag von WRE 125 98 »
am Wochenende habe ich mir beim Sturz den Kupplungshebel weggebrochen. Ich habe bei Enduro-Versand zwar welche Gefunden, doch es gibt drei verschiedene, bei denen ich denke, dass einer davon der richtige ist. Meine Frage ist, was die "Hebelübersetzung" ist, die man in den Größen 24, 26, 28mm bestellen kann.
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Das ist wohl der effektiv wirksame Hebel.
Müsste also das Maß "Mitte Befestigungsschraube -> Mitte Nippelauge" sein.
Gruß Roland
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
WRE 125 98
ok, also ist es egal, welchen man nimmt und die Kupplung lässt sich bei dem größtem Maß am leichtseten ziehen oder?
Hann1bal
Beitrag von Hann1bal »
Ja so ist es, kürze werden oft beim MX oder Enduro verwendet, da dort ja auch der Halt am Lenker sehr wichtig ist, also niemand mit allen vier Fingern kuppelt oder bremst!
mfG
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
hab ohne groß zu schauen den ersten genommen (hab garnich gesehn das es 3 gibt) und find den echt gut :)
ROL4ND
WRE 125 98 hat geschrieben:ok, also ist es egal, welchen man nimmt und die Kupplung lässt sich bei dem größtem Maß am leichtseten ziehen oder?
Hann1bal hat geschrieben:Ja so ist es, kürze werden oft beim MX oder Enduro verwendet, da dort ja auch der Halt am Lenker sehr wichtig ist, also niemand mit allen vier Fingern kuppelt oder bremst!
mfG
Es geht NICHT um die Gesamtlänge des Hebels :roll:
Der Kupplungshebel wird mit dem KLEINSTEN Wert am leichtgängigsten sein, benötigt aber auch mehr Weg, um die Kupplung zu trennen, als der Hebel mit dem GRÖSSTEN Wert.
Gruß Roland
Bildklick...
Hann1bal
Nochmal zum mitmeißeln... wenn der Hebelteil, der sich zwischen Befestigungsschraube und Nippel befindet kürzer ist, dann lässt sich der Hebel leicht ziehen und braucht mehr Weg? Oder was meinst du?
na Schulphysik... was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen... :roll: nich uffjepasst wa ? oder gerade Milchdienst gehabt ? :lol: :gigs:
clausde
Beitrag von clausde »
dr.-hasenbein hat geschrieben:na Schulphysik... was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen... :roll: nich uffjepasst wa ? oder gerade Milchdienst gehabt ? :lol: :gigs:
:lol: :lol: :lol:
Hann1bal
Scherzkeks... wohl selber nicht aufgepasst... Langer Hebel ---> Langer Weg --> weniger Kraft... Kurzer Hebel analog... :D
ROL4ND
Das trifft auf den "Betätigungshebel" in der Tat zu...
:roll: hier sind aber ( im (physikalischen Sinne) zwei Hebel im Einsatz.
So wirds vll. deutlicher :
3038
bei gleicher Hebellänge "H" ist die nötige Kraft um einen Zug der bei 24mm eingehängt ist zu betätigen niedriger, als wenn dieser bei 28mm eingehängt wäre. Der Weg der vom 24mm Zug zurückgelegt wird ist aber dementsprechend weniger als der, den der Zug bei 28mm zurücklegt.
Gruß Roland, der gern am längeren Hebel sitzt :lol:
Bildklick...
Hann1bal
ACHSO... jetzt versteh ich was du meinst... ok da sind wir uns doch einig! Habs etwas missverstanden ;) Ok, hätte ich auch selbst draufkommen können.. den der Betätigungshebel würde mir 24mm grade mal für denn Zeigefinger reichen^^
mfG
