Dellen im Auspuff
Verfasst: 25.03.10 - 13:23
von Livesit
hey hab n paar dellen im auspuff.
sieht 1. nich schön aus und drosselt sicherlich auch die leistung etwas...
habt ihr n paar möglichkeiten die rauszukriegen ohne gleich mega aufwand zu betreiben?
wollte eig wasser rein, beide enden gut verschließen und über nacht in die gefriertruhe. aber habe angst dass der dann von innen total rostet?
Verfasst: 25.03.10 - 13:31
von Master_of_Rolex
Lol rosten wird da nix innerhalb einer Nacht. Vor allem weil da sowieso alles mit Ölkohle zugesetzt ist.
Ich hätte bei dieser Methode eher Angst, dass es mir den Krümmer zerreißt, weil das Wasser sich zu sehr ausdehnt. Das müsste man halt mal ausprobieren.
Es darf halt nur so viel Wasser drin sein, dass es die Dellen rausdrückt und nicht mehr.
Du kannst ja mal einen Pilotversuch starten *g* Interessieren würds mich auf jeden Fall. Ich hab von dieser Methode immer nur "gehört", aber dass das mal jemand ausprobiert hat, hab ich noch nicht mitbekommen.
von regulatedpower
Verfasst: 25.03.10 - 13:43
von Livesit
dabei is eben das problem dass ich wede n schweißgerät noch nen kompressor oder sowas zuhause habe >.<
müsste ich auftreiben und wollte das eig kostengünstig machen.
hat noch niemand die wassermethode gemacht?
den ganzn krümmer solltst hald nich zerreissen^^
Verfasst: 25.03.10 - 14:00
von Master_of_Rolex
Livesit hat geschrieben:dabei is eben das problem dass ich wede n schweißgerät noch nen kompressor oder sowas zuhause habe >.<
Probiers doch einfach mal aus... Füll halt den Krümmer mal zur Hälfte mit Wasser und ab damit in die Gefriertruhe. Dann siehst ja, wie weit sich das Wasser ausdehnt (die Hälfte voll Wasser wird mit Sicherheit nicht reichen)
Wenns nicht reicht zum Dellen raus machen, mehr Wasser rein und das gleiche von vorne. Einfach ran tasten.
von Assasine
Mutter aufschweissen und dann rausziehen. So wirds bei meinem wahrscheinlich übernächste Woche oderso gemacht.
Mutter danach abflexen.
Verfasst: 25.03.10 - 14:59
von pat
ich habe mir von mino damlas das "werkzeug" gekauft und schon viele birnen, an allen möglichen stellen, rausgeblasen-ist ne klasse investition.birne verschließen mit dem teil,kompressor dran und je nach birne ab 5 bar rein und dabei mit nem brenner drauf,kein problem,wenig aufwand und geht auch super bei der fetten gnarly.einmal 55 euronen löhnen und birnen sind kein ding mehr.grüße
Verfasst: 25.03.10 - 15:04
von Livesit
wo gibts das ding?
link? hol ich mir eben zusammen mit nem kumpel. jeder 30 euro is ja kein problem
Verfasst: 25.03.10 - 15:05
von pat
beisbielsweise hier.sag dem ande schöne grüße von mir.grüße
http://www.offroadracing-pilz.de/shop/p ... irnen.html
Verfasst: 25.03.10 - 15:14
von Livesit
okey gut. also einfach zeug kaufen, montieren und dann mim kompressor luft reinpumpen. klingt einfach ;D
Verfasst: 25.03.10 - 15:18
von pat
jup,fang je anch dicke der birne mit 4 bar an,mit nem campingbrenner auf die delle,richtig warm amchen, und dann langsam den druck erhöhen.nur aufpassen das die schweißähte halten,also da nicht unbedingt drauf.grüße
Verfasst: 25.03.10 - 16:00
von Master_of_Rolex
Und was macht man, wenn die Delle genau auf ner Schweißnaht sitzt?
Verfasst: 25.03.10 - 16:27
von pat
dann probierst es mit weniger druck,wenns nicht geht dann pechgehabt.die wassermethode würde ich nicht machen.grüße
Verfasst: 25.03.10 - 21:29
von kamikazeracer
hab das ding auch schon ne weile, rentiert sich echt wenn man öfters mal auf feindkontakt geht
hab damit bis jetzt eigentlich auch jede delle rausbekommen
vorher evtl die stelle etwas ausbrennen würde nicht schaden
