Seite 1 von 4
Kolbenunterschiede 98 zu 99 TE/SMS 610 (auch die Duale)
Verfasst: 22.03.10 - 07:58
von denns
Hallo, wo liegen die Unterschiede vom 98er zum Kolben ab 99 bei der 610TE? Der Zylinder kann ja bei beiden verwendet werden aber warum der Kolben nicht, oder doch?
Mit freundlichem Gruß
Verfasst: 22.03.10 - 14:17
von Jockel
bei den Nichtölpumpenmodellen ist der Kolben höher und das Pleul kürzer und bei den Ölpumpenmodellen ist der Kolben flacher und das Pleul länger. Somit ist die Kraftverteilung bei den Ölpumpenmotoren auf die Kurbelwelle besser.
Gruß Jockel
Verfasst: 22.03.10 - 16:52
von dr.-hasenbein
Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
Interessant !
aber 98 und 99 gibt doch den Kolbendurchmesser an oder ?
Verfasst: 22.03.10 - 17:14
von Assasine
Ich tipp eher aufs Baujahr
Verfasst: 22.03.10 - 19:29
von sespri
Gruß Jockel
Weisst Du auch vieviel länger das Pleuel ist? Interessiert mich technisch gesehen. Wenn`stes nich weiss, iss auch egal...
Sespri
Verfasst: 22.03.10 - 22:45
von Jockel
dr.-hasenbein hat geschrieben:Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
Interessant !
stimmt. Sorry habe ich verwechselt, stimmt. War mir nur in Errinnerung, dass das Pleul länger und der Kolben flacher war.
@ Sespri
Weiß leider auch nicht um wieviel das Pleul länger war und der Kolben flacher. War dazumal eine sehr sehr sehr interessante Änderung. Habe die gemacht, damit die Kräfte direkter auf die Kurbelwelle übertragen werden kann. Bohrungen in der Kurbelwelle wurden bei den Ölpumpenmotoren auch angebracht, damit die Schmierung besser wird.
Gruß Jockel
Verfasst: 23.03.10 - 17:20
von Chefkoch
Die alten Kolben hatten Kompressionshöhe 30mm, die neuen 25mm, also ist das Pleuel bei den Ölpumpenmotoren ähmm...
lass mich rechnen... 5mm länger ?
Re: Kolbenunterschiede 98 zu 99 610TE
Verfasst: 21.06.12 - 19:52
von iHQ
N' Abend zusammen,
habe wie Ihr sehen könnt die Suche benutzt bekomme aber nur auf fünf Treffer zum Thema Kompressionshöhe und Kolben...
Sorry trotzdem, dass ich dieses alte Thema hier raus krame. Der andre12 hat mich mit seiner Frage wegen der Zylinderbeschichtung hier
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=38834 darauf gebracht, dass ich mich auch mal langsam um ein neuen Kolben kümmern muss.
Habe daraufhin Motofever.de eine Mail geschickt und auch eine sehr freundliche und schnelle Antwort bekommen.
Die Zylinder + Kolben sind übrigens auf der Internetseite von Motofever.de günstiger als das Ebay angebot.
Da ich jedoch nicht unbeding einen neuen Zylinder + Kolben benötige habe ich mich noch mal weiter umgeschaut und bin bei Lanzaroad.eu gelandet und habe auch dort eine Anfrage per mail gestartet und auch eine schnelle und sehr freundliche Antwort bekommen. Ich sollte aber vor der Bestellung doch mal meinen Kolben und dabei speziell die Kompressionshöhe ausmessen wurde mir geraten.
Nun zum meinem Ergebnis. Ich habe eben grad die Kompressionshöhe von meinem Schrottkolben gemessen und komme weder auf 30 noch auf 25 sondern auf 28mm. Das Problem ist ich wollte einen Kolben mit höherer Kompression bestellen. Laut Lanzaroad gibt es den aber nicht mehr z.B. von Wössner mit dieser Kompressionshöhe
offensichtlich wird diese Kompressionshöhe überhaupt nicht mehr von Wössner und Co. gebaut. Man empfahl mir einen CP-Kolben wie es den von Grossewächter gibt. Diesen aber auch wieder ohne höhere Verdichtung.
Hat jemand eine Idee wie und wo ich an ein Kolben mit höherer Kompression und eine Kompressionshöhe von 28mm komme oder habe ich mich da vermessen? Habe vom Bolzen unten bis Kolbenoberkante gemessen und davon die Hälfte des Durchmessers des Bolzen abgezogen. Bolzen = 22mm Oberkante Koben bis Bolzen unten = 39mm - 11mm = 28mm
Ach ja Moped = SM610 Bj.98 mit E-Starter und ohne Kickstarter / Typ H7...
Verfasst: 21.06.12 - 20:05
von andre12
iHQ hat geschrieben:N' Abend zusammen,
Das habe ich alles schon hintermir
Produktion wurde Eingestellt
Möglichkeiten die es noch gibt, währe eine Sonderbestellung Preis ca über den Daumen 900-1500 Euro wurden mir Veranschlagt, oder Stöbern und auf nen alten Lagerbestand hoffen bei einem Händler
Habe grade nochmal geschaut mein Motor hat nen Kolben mit 30mm Kompressionshöhe
Verfasst: 21.06.12 - 20:11
von iHQ
Danke für die schnelle Anwort...WTF... 900- 1500€
das muss doch auch anders gehen... Was kann man da am Zylinder oder an der Kurbelwelle machen, damit da ein anderer vernünftiger Kolben rein kommt?
Verfasst: 21.06.12 - 20:17
von andre12
Wieso Wösner sind doch gut !
kannst ja mal nach Hubraumerweiterung in zusammenhang mit nem Pleul schaun, da kannst Du dan die Verdichtung in zusammenhang mit der Platte zwischen motor Rumpf und Zylinder so machen wie Du es möchtest von der höhe und dies ermöglicht Dir eine höhere Verdichtung
Verfasst: 21.06.12 - 20:42
von iHQ
klar sind die Wössner Kolben gut...Wie gesagt such ich nun einen vernünftigen Ausweg (ich weiß mit einer Husky gibs das nicht
). Wie könnte ich den Kolben mit 30er Kompressions höhe fahren? Kann ich das nicht jetzt schon mit einem Kolben mit 30er Kompressionshöhe und Platte unterm Zylinder? Oder passt das nicht wegen dem Kolbenbolzen?
Verfasst: 22.06.12 - 15:17
von Chefkoch
Die 25 rsp. 30mm Kompressionshöhe sind die Werte bei den "Dino" Motoren, die "Dual" Motoren mit E-Starten haben also andere Kolben.
Eine Distanzplatte kannst nicht einfach unter den Zylinder montieren, da wär ja die Steuerkette dann zu kurz...
Die 633ccm Motoren mit mehr Hub und einer ca. 4.3mm dicken Distanzplatte haben ein Kettenglied mehr rsp. so ein gekröpftes halbes Glied mehr.
Du musst dir schon einen passenden Kolben suchen für die Dual Motoren.
Gruss Löru
Re:
Verfasst: 22.06.12 - 16:03
von husky250
sespri hat geschrieben:Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
Sespri
Hy,
hatte mal eine Anfrage bei Großewächter wegen den Pleuel. hier die Antwort:
Großewächter hat geschrieben:Husqvarna 570/610 Modell ab BJ 1999 müssten identisch sein.
Maße: Stichmaß 132,00 mm
Auge oben : 22,00 mm
Auge unten : 38,00 mm
Breite oben wie unten = 22,00 mm
Husqvarna 610 Bj. bis 1998
Maße: 127,00 mm
Auge oben: 22,00 mm
Breite oben 18,00 mm Breite unten 22,00 mm
Stichmaß
"Abstand zwischen Mitte Lagerauge unten und Mitte Lagerauge oben"!
fg
Verfasst: 22.06.12 - 17:25
von iHQ
@Chefkoch Dank für die schnelle Antwort. Dann fällt das mit meiner fixen Idee wohl aus
@Husky250 Auch noch ein Danke.
Damit bringst Du mich auf die nächste Idee. Bei meinen Zweitaktern habe bei einigen Zylindern einfach ein längeres Pleul in die KuWe bauen lassen, bei Fremdkolben für meine Zylinder. Gibt es so eine Möglichkeit auch für mein jetziges Problem?
Verstehe die unteren Angaben von Deiner GW Mail nicht ganz:
Maße: 127,00 mm
Auge oben: 22,00 mm
Ist damit die Breite der Augen gemeint? d.h. Breite oben = Auge für KoBo / Breite unten = Auge für die KuWe?
Wenn dem so ist könnte ich doch das Pleul der neueren Modelle in meine KuWe bauen lassen und damit in Zukunft die neuen Kolben mit 25mm Kompressionshöhe fahren?!? Wollte die KuWe ohnehin überholen lassen...
Verfasst: 22.06.12 - 17:35
von dr.-hasenbein
nee, dann haut die Ölversorgung für den Pleuelfuss nicht hin ! der ist bei "alt" und "neu" anders...
ich würde aber behaupten das die von dir rot markierten Daten falsch sind. das alte Pleuel müsste
unten schmaler sein, da es rechts und links je eine Anlaufscheibe zusätzlich hat, die KW und die Gehäusehälften aber doch gleich sind !??
also ein Fehler von GW in der Email
Verfasst: 22.06.12 - 18:18
von iHQ
@Doc. Vielen dank. Verstehe es aber nicht mit meinem Anfängerwissen? Was ist da anders?
Hm, die Luft wird dünner... Passt denn eine KuWe ab Bj. 1999 in mein Rumpfmotor und würde ich dadurch die Probleme beseitigen?
Verfasst: 22.06.12 - 18:26
von dr.-hasenbein
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-610-te ... 27c79a3d43
bei der KW bei Ebay siehst du unterm Pleulfuss und darüber noch jeweils eine Messingfarbene Anlaufscheibe, sowie die "Löcher"... diese hat das 570 Pleuel nicht.
ich hab vor kurzem eine 610 Kurbelwelle (Dino) und eine 570 Kurbelwelle zuhause gehabt, hab beide komplett verglichen, einziger Unterschied: die Bohrung an der 570 Welle zur Ölversorgung am Pleuelfuss, und bei 570 KW sind die beiden großen Bohrungen in den Wangen gleich groß, bei 610 unterschiedlich groß
hab hier schon einmal gelesen das die Linke Gehäusehälfte anders ist bei 610 als bei 570, die KW taucht weiter ein um 1-2mm...
Verfasst: 22.06.12 - 19:20
von iHQ
Hm, die Situation wird ja immer wilder... Die 98er Dual Modelle sind also ein Griff ins Klo?!?
Dann würde mir nur noch ein Exzenterhubzapfen einfallen um hier weiter zukommen...oder habe ich da wieder ein Denkfehler = Bier + Vorbereitung auf das Fussball Spiel... Exenterhubzapfen würde nur den Hub erhöhen, aber nichts zur Abstimmung der Kompressionshöhe beitragen?!? Wie sieht es mit einem extra Auge unten am Pleul aus? Könnte man den nicht noch nachträglich rein Fräsen?
P.S. Können wir dem Themennamen noch die SM und Dualbezeichnung für die Suchenden dazu fügen?
Verfasst: 22.06.12 - 20:29
von Lexa
Nimm doch nen Kolben von ner 610ie!
