Husqvarna Gabeln
Verfasst: 08.03.10 - 18:30
von HuskyMAX
Hallo Leute...
kann mich vielleicht jemand aufklären welche Gabeln es alles gab!?
So ab Bjh. 90 ....!?
Woran erkenne ich welche Gabel..!?
Meine SMS hat eine 45´er Magnum, kann das!?
Dank und Gruß, Hmax
Verfasst: 08.03.10 - 20:15
von Dual-Sport
So, ich schreibe mal was ich von den TEs weiß:
vor 1992 = White Power Upsidedown ?
1992-1994 = Showa Upsidedown-Gabel, 45mm (Nissin Bremse)
1995-1997 ? = Marzocchi Magnum, 45mm (Brembo Bremse)
1997-1998 = Marzocchi Magnum, 50mm (Brembo Bremse)
1999-? = Marzocchi Upsidedown
Dual, alt= Marzocchi-Gabel 45mm, keine Magnum!, je nach Bj. jedoch in der Dämpfung einstellbar. (Brembo Bremse)
Dual, neu= ?
Vielleicht weiss es ja jemand noch etwas genauer.
Verfasst: 10.03.10 - 13:55
von Chefkoch
Für die alten kann ich noch was ergänzen.
Bis 1988 machte Husqvarna eine eigene konventionelle Gabel. Optional war eine 40er WP Upsidedown erhältlich. Die war alufarbig und nicht einstellbar.
1989 Marzocchi 40er Upsidedown nicht einstellbar, schwarz
1990...1991 WP 40er Upsidedown einstellbar, schwarz mit roten Einstellrädchen.
Die 92er Showa war in der Federvorspannung von aussen nicht verstellbar, erst die 93er und 94er...
Gruss Löru
Verfasst: 10.03.10 - 14:03
von felro
@ DUAL Sport, natürlich ist das ne Magnum bei den alten DUALs!
die neuen haben 45er Shivers!
Verfasst: 10.03.10 - 15:40
von Jockel
[quote="<a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]So, ich schreibe mal was ich von den TEs weiß:
bis 1992 = White Power Upsidedown ?
1993-1994 = Showa Upsidedown-Gabel, 45mm (Nissin Bremse)
Es gab bei der Showa USD Gabel gab es zwei verschiedene. Beim Bj. 93zig ist die Gabel bräunlich und beim 94er Modell silberfarben. Der Unterschied liegt im Dämpferelement, das silberne 94er Modell spricht besser an und ist nicht so störrig.
<a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/index.php/DUAL_Mod elle" target="_blank">Dual</a>, alt= Marzocchi-Gabel 45mm, keine Magnum!, je nach Bj. jedoch in der Dämpfung einstellbar. (Brembo Bremse)
<a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/index.php/DUAL_Mod elle" target="_blank">Dual</a>, neu= ?
Vielleicht weiss es ja jemand noch etwas genauer.[/quote]
Andere unterschiede sind mir nicht bekannt.
Gruß Jockel
Verfasst: 10.03.10 - 17:11
von Dual-Sport
Nein, bei meiner 2001er war zwar eine 45er Marzocchi Gabel drin, die war aber anders als die Magnum, welche ich noch von meiner '95 TE hatte.
Kürzerer Federweg 280mm zu 305mm, andere Einstellrädchen, Innenaufbau anders.
Die ersten Duals hatten sogar eine komplett nichteinstellbare Gabel drin.
Jockel hat geschrieben:
Das kann ich bestätigen, die Gabel meiner '93er Te war total bockig bei kleinen Unebenheiten.
Verfasst: 10.03.10 - 18:02
von felro
Das mag ja sein, ne Magnum ist das trotzdem!
Verfasst: 10.03.10 - 18:55
von Dual-Sport
Hmm, im WHB steht normalerweise der Gabeltyp drin.
WHB TE610 '95:
Marzocchi Typ Magnum.
WHB TE610E ' 2000:
Gabel Typ Marzocchi.
Für mich ist das keine Magnum.
Der innere Aufbau ist ganz anders, lediglich die Führungshülsen und die Dichtringe sind gleich.
Wie unterscheide ich denn beide Magnum Gabeln, z.B. wenn ich Ersatzteile brauche?
Bei der Magnum gibt es doch nur den Unterschied in der Dicke, 45/50mm.
Guck dir mal die Ersatzteilkataloge an. TE 1995 und TE-E 2000.
Dann siehst du den Unterschied:
Verfasst: 10.03.10 - 19:18
von felro
Das die Gabeln sich unterscheiden und das Gabeln unterschiedlicher Baujahre anders sind bezweifel ich ja auch nicht! Sogar Gabeln gleicher Baujahre für unterschiedliche Modelle oder Hersteller unterscheiden sich! Trotzdem werden die Gabeln mit den selben Namen versehen und das ist bei den 45er Telegabeln von Marzocchi nunmal Magnum!
Verfasst: 10.03.10 - 19:21
von Dual-Sport
Na gut, dann gibt es halt eine gute Magnum und eine schlechte Magnum.
Ich hatte gedacht, daß alle Magnum Gabeln gleich aufgebaut sind und evtl. nur unterschiedlich abgestimmt sind.
Komisch ist ja schon, daß es nur eine Anleitung von Marzocchi für die Magnum gibt und die Gabel der Dual komplett anders aufgebaut ist.
Verfasst: 10.03.10 - 19:38
von HuskyMAX
Super, ich danke Euch... eine Frage stell ich mir da noch:
Wann und wo wurde die 43´er showa verbaut?
Gruß, Hmax
Verfasst: 10.03.10 - 20:09
von kamikazeracer
HuskyMAX hat geschrieben:Super, ich danke Euch... eine Frage stell ich mir da noch:
Wann und wo wurde die 43´er shiva verbaut?
Gruß, Hmax
die gibts meines wissns nicht
Verfasst: 10.03.10 - 20:20
von HuskyMAX
kamikazeracer hat geschrieben:HuskyMAX hat geschrieben:Super, ich danke Euch... eine Frage stell ich mir da noch:
Gruß, Hmax
Sorry, 43´er showa!
Verfasst: 13.03.10 - 14:07
von Dual-Sport
Ich kenne nur die 45er Showa '93 - '94.
Vielleicht gab es die 43er mal bei den 2-Taktern, WRE oder so?
Verfasst: 25.04.10 - 16:05
von xXKoRnXx
entschuldigt, dass ich das thema wieder aufgreife
lese aber öfter von einer Marzocchi Shiver 45 gabel.
hallo... der neue hat ne frage :-)
Verfasst: 21.07.10 - 20:02
von meiermachine
moin! da ich neu hier im forum bin und keinen neuen thread anfangen möchte, hau ich mich hier mal mittenrein, weils grad auch ein wenig passt.
ich hab mir vor kurzem eine te 410 aus dem jahr 1999 gekauft. die felgen hab ich gleich gegen 17" austauschen wollen. da ich aber einen digitaltacho fahren will, brauche ich den tachoantrieb nicht mehr.
ich lasse mir neue distanzen drehen. jetzt ist aber die frage,
wie breit die vordere radnabe incl. distanzstücken in der originalen gabel von 1999 sein muss.
die originalräder sind leider schon verkauft - ein nachmessen kommt für mich leider nicht in frage.
wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
gruß jan
Re: hallo... der neue hat ne frage :-)
Verfasst: 22.07.10 - 10:58
von Jockel
meiermachine hat geschrieben:moin! da ich neu hier im forum bin und keinen neuen thread anfangen möchte, hau ich mich hier mal mittenrein, weils grad auch ein wenig passt.
gruß jan
wenn Du originale Naben verbaut hast, brauchst Du nicht messen. Da kannst Du von der TC das Distanzstück auf der Tachoschneckenseite verbauen.
Gruß Jockel
Verfasst: 29.09.11 - 21:36
von Two-stroker
[quote="<a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]Ich kenne nur die 45er Showa '93 - '94.
Vielleicht gab es die 43er mal bei den 2-Taktern, WRE oder so?[/quote]
is zwar alt aber ich möchte trotzdem mal ergänzen
meine 95er WR 360 hatte standardmäßig eine 43er showa drin
gabeln
Verfasst: 01.10.11 - 20:08
von te fahrer
mein kumpel hat in seiner 250cr eine 43 showa usd gabel drin,
