bud racing krümmer
Verfasst: 07.03.10 - 18:57
von Legendkiller8392
n abend leute!
ich hab nen krümmer von hgs/bud racing an meiner sm
so nun gibt es ja von hgs den normalen der soweit ich weiß mehr auf den stino gaser der dual modelle ausgelegt ist und den sp der wohl für wr/cr und den entsprechenden gasern konzipiert ist
mich interessiert jetzt in welche richtung mein krümmer ausgelegt ist
weiß das jemand? bzw fährt vllt. jemand nen größeren gaser mit dem ding? idealer weise nen tm 35 den hab ich nämlich rumzuliegen ;-) oder hat den überhaupt jemand? hab noch nie einen damit gesehen :lol:
oder kann es sein das der krümmer gar für die bud racing zyli-köpfe samt den flachkolben oder so gedacht is?
wenn ja was heißt das für mich?
Verfasst: 07.03.10 - 19:13
von Bieler_92
für drehzahl ausgelget...
naja 35er tm hatten die alten huskys ori dirnnen mein ich...
kannst scho hernehmen... ausreichend is er auf alle fälle...
Verfasst: 07.03.10 - 19:34
ja hatten die alten ori drin...
btw würd ich den nich unbedingt empfehlen
leistung is top da gibts nix, aber hat schlecht gepasst
bzw. passt immernoch schlecht ;)
wär nich schlecht wenn noch jemand den hat...
Verfasst: 07.03.10 - 20:18
von Bieler_92
ja is bisl auf spannugn weil er kürzer is... is aber beim 38er tmx glaube ich auch so...
Verfasst: 07.03.10 - 21:03
nee ich mein den krümmer gaser is ja noch nich dran...
da fehlt noch der ansaugstutzen
Verfasst: 07.03.10 - 22:33
von Master_of_Rolex
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der HGS/BUD-Krümmer anders ist, als der normale HGS bei ebay.
Zumindest macht das keine +/- 2 PS aus oder so...
Verfasst: 07.03.10 - 23:37
von Bieler_92
naja wo zwickt der auspuff denn???
Verfasst: 11.03.10 - 16:29
naja lässt sich schwierig "einführen" weiß nich ob das bei anderen krümmern auch so ist und die schraube is nur so halb reingedreht weils gradeso passt und ich dem gewinde nich mehr zumuten will. ähnlich beim esd der is nur mit einer schraube befestigt ist, die grade so reingepasst hat weil der krümmer n stück zu lang is
Verfasst: 11.03.10 - 17:28
von Bieler_92
zwickt er am rahmen???? wenn ja hilft ein einfacher wagenheber vom pkw...
Verfasst: 11.03.10 - 18:33
von kamikazeracer
Bieler_92 hat geschrieben:zwickt er am rahmen???? wenn ja hilft ein einfacher wagenheber vom pkw...
wer hats erfundn? :roll: :-P
Verfasst: 11.03.10 - 23:42
von Bieler_92
okok sry da kamikazeracer hat das patent drauf musst n euro in die kamikazekasse spenden xD:D
Verfasst: 12.03.10 - 21:53
von Don
Legendkiller8392 hat geschrieben:die schraube is nur so halb reingedreht weils gradeso passt und ich dem gewinde nich mehr zumuten will
Heißt das, das du die Schraube bewusst schräg ins Gewinde geschraubt hast?
Bitte lass meine Lesekompetenz schwächeln, sonst :kadw: .
:king: Don
Verfasst: 13.03.10 - 14:34
Don hat geschrieben:
:king: Don
nein sie ist nur nicht rangeschraubt weil die öse oder wie man dazu sagt am krümmer n bissl nach außen steht und die spannung war mir zu groß um das ding komplett ran zu hauen weil nach fest kommt bekanntlich ab...
wie auch immer das gewinde is noch oke ;)
Verfasst: 14.03.10 - 16:34
von Don
Dann nehm dir doch einen Hammer und ein Stück Hartholz dazwischen und klopf dir die Auspuffhalterung "Öse" passend! ;-)
A propos: Die Schraube nicht fest anzuziehen war weise von dir. Leider wusste ich das vor 4 Jahren noch nicht und habe deshalb an dieser Stelle heute kein Gewinde mehr. Und jetzt rate mal, warum... :roll: :lol:
Verfasst: 19.03.10 - 16:22
Don hat geschrieben:Dann nehm dir doch einen Hammer und ein Stück Hartholz dazwischen und klopf dir die Auspuffhalterung "Öse" passend! ;-)
hehe^^ naja shit happens ;-) haste bestimmt aufgebohrt und jetz mit mutter dahinter befestigt oder?
Verfasst: 19.03.10 - 23:01
von Don
Exakt. ;-)
