Luftfilterkasten aufgebohrt - welche Düsengröße ?
Verfasst: 26.05.04 - 19:29
von JJ
habe 4x große Löcher in den Luftfilterkasten gebohrt.
Problem: Kiste verschluckt unten heraus :-/
Flash- spricht sehr unwillig an - habt Ihr Ideen wie groß ich die Hauptdüse wählen muß, daß Sie wieder gut läuft. ?
Derzeit habe ich eine 175er eingebaut - oder reicht es schon die Düsennadel nach oben zu hängen ???
Gruß JJ ???
Re: Luftfilterkasten aufgebohrt - welche Düsengröß
Verfasst: 27.05.04 - 17:27
von mco
@ JJ
Welches Modell hast du ?
TE610,TE-SMR570 oder TE-SM-LT610e ?
Welches Baujahr,was für einen Vergaser haste drin Dell'Orto PMH40 mit oder ohne Pumpe oder Mikuni TMR41 ?
Sollte man schon wissen, wenn dir geholfen werden soll !!! ;)
Gruß Uli
Verfasst: 27.05.04 - 18:25
von JJ
Hallo Uli
ja da hast Du recht - 610T Bj. 11/2000 welcher Vergaser verbaut ist, kann ich Dir nicht sagen.
Verfasst: 27.05.04 - 20:11
von mco
Servus
Hast du einen E-Starter verbaut ?Wenn ja hast du eine Dual.
Die haben einen Dell'Orto Vergaser.
Aber auch die Wettbewerbsmodelle haben einen Dell'Orto drin, weiß nicht genau ab wann die bei HQV die Mikunis eingebaut haben, meine ab 2002. ???
Du mußt auf jeden Fall das Benzin/Luftgemisch fetter stellen da deine Bude durch den offenen Lufikasten mehr Luftdurchsatz hat. ;)
Versuchs mal mit der Gemischregulierungsschraube,wenn das nicht hilft Haupt- und Lehrlaufdüse eine Nummer größer als deine jetzigen Werte.
Das sollte reichen um deine Mühle wieder gescheit laufen zu lassen.
Die Marke des Vergasers steht aber irgendwo an dem Teil beim Del'Orto meine ich auf der rechten Seite.
Gruß Uli
Verfasst: 01.06.04 - 21:47
von lemen
eine 180er Hauptdüse und die Nadel eine Kerbe höher hängen. Gruß Stefan
Verfasst: 02.06.04 - 01:26
von Mandi
gilt das jetzt für einen 41 TMR Vergaser ?
mfg,
Mandi
