Fahrgestellnummern prüfen
Verfasst: 24.02.10 - 23:36
von Don
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine allgemeine Frage wegen Fahrgestellnummern:
Wo werden die Nummern gespeichert? Ist es möglich, über die Nummer an irgend einer Behörde (z.B. Zulassungsstelle) den Halter zu ermitteln, bzw. wo die Kiste angemeldet ist, bzw. bis wann sie es war?
Dankeschön für eure Antwort!
:king: Don
Verfasst: 25.02.10 - 09:08
von hqv610
Mithilfe der Fahrgestellnummer oder heute FIN(FahrzeugIdentifikationsNummer) lassen sich bei Behörden der Halter das amtliche Kennzeichen usw. abrufen ...
Ob du jedoch diese Informationen weitergereicht bekommst ist eine andere Frage, denn jeder Abruf in der Datenstation wird registriert und gespeichert, und darf ohne Grund (Fahndung nach Diebstahl o.ä.) nicht abgerufen werden ...
Axo ... noch vergessen ... gespeichert sind die Daten bei der Zulassungsbehörde und beim KBA in Flensburg ...
MfG Chris
Verfasst: 25.02.10 - 10:21
von Don
Und wenn es sich noch um einen Oldtimer vor 1981 handelt? Da hatten sie noch frei wählbare Fahrgestellnummern. Sind die auch da?
Verfasst: 25.02.10 - 10:32
von hqv610
Hab mal beim KBA nachgeschaut ...
dort gibt es ein Kontaktformular, aber ich bezweifle das du, sofern nicht du der Halter des Fahrzeugs bist welches du suchst, überhaupt eine Auskunft bekommst ...
kein Kommentar zum Alter bestimmter Fahrzeuge, aber es werden Statistiken geführt die deutlich ältere Fahrzeuge beinhalten, daher gehe ich davon aus das auch dein gesuchtes Fahrzeug drinsteht
KBA-Link Kontaktformular ist unten auf dieser Seite
Zitat der Seite:
Auskünfte aus diesem Register erhalten nur berechtigte Stellen und Bürger zur Verfolgung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der Teilnahme im Straßenverkehr.
Chris
Verfasst: 25.02.10 - 10:38
von felro
Unbedenklichkeitsbescheinigung kann man doch bekommen!?
Verfasst: 25.02.10 - 21:12
von Don
Hey! Danke für deine Mühen, Chris. Ich werde es mal über Telefonieren mit dem Bundesamt versuchen. das ist dann wenigstens etwas persönlicher, als wenn ich schreibe, und man muss mir am Hörer auch zumindest eine negative Antwort geben (besser als gar keine). Vielleicht lässt sich ein Mitarbeiter erwärmen, zumindest zu sagen, ob das Fahrzeug noch zugelassen ist. Es würde meinem Freund ein Stein vom Herzen fallen, wenn ich nur wüsste, dass das alte Ding zumindest nicht verschrottet wurde.
Dankeschön!
Mit dankbarem Gruß,
:massa: Don
Verfasst: 25.02.10 - 21:17
von -BenZi-
also man kann bei der zulassungstelle z.b. den halter über das kennzeichen rausfinden man muss ne gebühr zahlen und bekommt dann die daten vom halter allerdings bekommt der halter auch deine daten zugeschickt.
mit der fahrgestellnummer sollte das doch auch so gehn?
Verfasst: 25.02.10 - 22:32
von Don
Ui, das hört sich ja gut an. Das würde mich gar nicht stören, wenn der meinen Namen und Anschrift erfährt. Ich will ja was über die Kiste wissen.
Weiß jemand wie das ist, wenn die Kiste schon seit Jahren abgemeldet ist? Wird festgehalten, wann sie das letzte Mal zugelassen war und auf wen (und in welchem LK)?
:gruebel: Don
Verfasst: 26.02.10 - 01:43
von MarcE
Soweit ist weiß kann man da anfragen, alerdings als Normalsterblicher nur, um sich eine Bestätigung anzuholen, das das Teil nicht als geklaut oder Außerbetrieb (z.B. Zwangsweise durch Behörden) gesetzt wurde und somit einer Wiederinbetriebnahme nichts im Wege steht.
