Lenkerenden Durchmesser Magura X-Line?
Verfasst: 17.02.10 - 17:08
von Fabi89
Ich will mir für meinen Hobel Handschalen bestellen, weiss aber leider nicht wie groß der Durchmesser beim X-Line an den Lenkerenden ist (wegen Anbaukit). Nachmessen geht grad leider auch nicht.
Kann mir das zufällig jemand sagen?
Mfg Fabi
Verfasst: 17.02.10 - 18:01
von HanfMaulwurf
ist doch uninteressant.... es gibt nur 2 verschiedene anbaukits. einmal für 22mm Lenker und für 28,6mm. beide haben am lenkerende 22mm außendurchmesser...
Verfasst: 17.02.10 - 19:32
von felro
Es geht aber um den Innendurchmesser
Verfasst: 17.02.10 - 20:55
von Livesit
ich VERMUTE mal innendurchmesser is 14mm, wie bei den meisten alulenkern auch.
Verfasst: 17.02.10 - 21:09
von felro
Tomasseli hat aber beispielsweise weniger!
Verfasst: 18.02.10 - 13:18
von chicolini
beim magura 13,7mm innen
ist gleich mit renthal, es gibt aber verschiedene lenker ( 28,6 ) die sind an den lenkerenden dünnwandiger..
die maße variieren bis 14,xx mm
gruß ole
Verfasst: 18.02.10 - 18:31
von HanfMaulwurf
felro hat geschrieben:Es geht aber um den Innendurchmesser
das sollte man auch schreiben
Verfasst: 18.02.10 - 18:54
von ROL4ND
Bei Polisport Anbaukits sind Verschiedene Klemmungen für die verschiedenen Innendurchmesser dabei, ABER bei konischen Lenkern (alle die an der Klemmung 28,6 mm haben) gibt es für den konischen Teil verschieden Kits, da jeder Lenkerhersteller nen anderen Übergang von 28,6 auf 22mm hat !!! also z.B. Magura Kit oder Pro Taper, ich hatte für meinen Rethal auch erst das falsche Anbaukit !
Gruß Roland
Verfasst: 19.02.10 - 13:10
von HanfMaulwurf
ich meine, dass man varieren kann, wenn man einen anbaukit mit gelenk hat
Verfasst: 19.02.10 - 14:54
von ROL4ND
Ich glaube die Acerbis Kits sind da Variabler, bei den Polisport die ich habe, hat man nicht viel Möglichkeiten, da die Schraube im Protektor nur Rechtwinklig festziehen geht. Man könnte höchstens durch biegen des Alubügels den Winkel noch etwas anpassen.
Hier sieht man ganz gut den Versatz zwischen der Stelle, wo die Magura Schelle passt und wo sie eigentlich hingehört :
(so fahre ich nicht rum, daß war nur zum Dokumentieren)
Die Pro Taper Schelle passt deutlich besser.
Gruß Roland
Verfasst: 19.02.10 - 15:25
von Fabi89
Also mir ging es um den Innendurchmesser der Lenkerenden, ich hab mir jetzt Polisport Handschalen bestellt und das Lenkerendenkit für 14mm genommen, ich denke das sollte ganz gut passen
