Schlüssel weg.
Verfasst: 16.02.10 - 19:33
von Rocker
Hoi! Wie es oben steht.
Heute war ja schon mal 'n bisschen Land zu sehen wettermäßig und da fiel mir auf dass mein Schlüssel nicht mehr auffindbar ist.
Habe daraufhin aus der Selbsthilfe ca. 100 Schlüssel ausprobiert - hat aber keiner gepasst. Das Schloss scheint noch zu gut zu sein.
Jemand 'nen Lösungsvorschlag parat?
Ich wollte nicht gleich ein neues Schloss kaufen.
93er TE 610
Gruß Björn
Verfasst: 16.02.10 - 19:38
von Dual-Sport
Zünd- oder Lenkradschloß?
Verfasst: 16.02.10 - 19:49
von Rocker
Zündschloss. Der fürs Lenk"rad" iss aber auch weg, aber der funzte eh nicht. :)
Verfasst: 16.02.10 - 20:45
von Dual-Sport
Stecker vom Zündschloß abziehen
Dann lässt sich der Motor starten.
Das Schloß stellt keine Verbindung her, sondern ist nur ein Motor-Aus-Macher mit Schlüssel.
Verfasst: 16.02.10 - 21:20
von Rocker
Klingt schon mal gut, danke. Wie iss mit Licht? Geht auch so?
Verfasst: 16.02.10 - 21:31
von Dual-Sport
Ja, müsste auch gehen.
Das Zündschloß macht nichts anderes als der Killschalter.
edit:
Das rot-weiße Kabel ist zum Motor ausmachen, gegen Masse (blau).
Die anderen beiden Kabel sind fürs Licht, die musst du miteinander verbinden.
Verfasst: 16.02.10 - 21:53
von Huskybrenner
Bei den Zweitaktern geht alles nach dem Abziehen des Schlosses.
Bei den alten Viertaktern mußt Du eine Brücke machen damit das Licht geht, frag mich aber nicht welche. Findest Du aber sehr schnell raus.
Verfasst: 16.02.10 - 22:30
von MarcE
Licht: folge dem gelben Draht....
bei der 2001erTE konnt man auch einfach das Schloß abziehen.
Verfasst: 16.02.10 - 23:45
von Master_of_Rolex
Haltet ihr es für gut, hier öffentlich Anleitungen zu posten, wie man eine Husky stehlen kann?
Verfasst: 16.02.10 - 23:47
von clausde
du sollst ja auch immer ne dicke Kette drum ziehen
wenn verschwindet das Mopped sowieso im Bulli
da wird sich keiner dem Risiko aussetzen damit unbefugt los(zu)fahren !
Verfasst: 17.02.10 - 00:12
von MarcE
Das Thema haben wir hier ja auch nicht zum ersten mal. Außerdem geht es nicht darum eine Anleitung zum klauen von Moppeds zu geben sondern jemanden zu helfen sein Mopped wieder in Gang zu bekommen.
Die vorgeschlagene Lösung stellt natürlich keine Dauerlösung da.
Außerdem: wenn wir hier alles aus dem Forum rausnehmen, was nicht 100% Rechtskonform usw. ist, wären hier einige Themen recht leer...
Sagen wir also, das das o.g. Mopped nur auf der Strecke / privaten Gelände und nicht im öffentlichen Verkehrsraum genutzt wird. Dann wird's schon wieder besser. Im Prinziep kannst hier aus jeder vierten Aussage einen Rechtsstreit stricken. Wenn man denn nur will...
Verfasst: 17.02.10 - 01:05
von benji-n
Kleiner Tipp.
Bau dein Schloß aus und geh zu einem renomierten Schlüsseldienst in deinem Ort (nicht Meister Mint oder Konsorten). Die können dir in der Regel einen Schlüssel nachmachen. Habe das im alten Betrieb öfters machen lassen.
Verfasst: 17.02.10 - 08:35
von Hann1bal
Master_of_Rolex hat geschrieben:Haltet ihr es für gut, hier öffentlich Anleitungen zu posten, wie man eine Husky stehlen kann?
So lange du nicht direkt vor der Eisdiele parkst, sondern etwas versteckter, werden eh die KTMs geklaut ;)
Verfasst: 17.02.10 - 16:12
von Huskybrenner
Hann1bal hat geschrieben:
Richtig, denn Diebe sind weder kompetent, noch gute Enduristen.
Außerdem taucht die geklaute KTM ja eh wieder kurze Zeit später vor der Eisdiele auf...
Verfasst: 17.02.10 - 16:20
von mimimimi
Hann1bal hat geschrieben:Master_of_Rolex hat geschrieben:Haltet ihr es für gut, hier öffentlich Anleitungen zu posten, wie man eine Husky stehlen kann?
schön wärs...
Verfasst: 17.02.10 - 18:40
von Hann1bal
bLuTrAuScH hat geschrieben:Hann1bal hat geschrieben:Master_of_Rolex hat geschrieben:Haltet ihr es für gut, hier öffentlich Anleitungen zu posten, wie man eine Husky stehlen kann?
schön wärs...
Schlechte Erfahrungen gemacht?
Verfasst: 17.02.10 - 20:56
von Master_of_Rolex
Wenns ein Dieb ohne Geschmack ist, kann das gut möglich sein. Ein Kenner und Geniesser wird allerdings ne Husky mitnehmen
Verfasst: 18.02.10 - 02:28
von Heretic
hier wird alles mitgenommen. von ner alten awo über schwalbe bis yamaha crossern, ktm, rasentraktoren und autos. egal ob in der garage oder unter der laterne. schön wenn man direkt an der autobahn nach polen wohnt. aber in der eu darfs ja keine grenzen mehr geben...
Verfasst: 20.02.10 - 15:18
von Rocker
Moin noch mal!
Kiste läuft. Aber Licht habe ich noch nicht.
Habe auf Anraten meines Husky-Händlers Gelb und Blau verbunden, so wie sie aus dem Kabelbaum kommen, trotzdem nichts.
Hat noch jemand 'ne Idee?
Edith meint Gelb an grün/schwarz?
Gruß Björn
