So was wie alte Werbung
Verfasst: 14.02.10 - 11:23
von husky430cr
Find ich schön
Jürgn
Verfasst: 14.02.10 - 13:17
von Two-stroker
Warum wird nie die Leistung angegeben?
Verfasst: 14.02.10 - 13:28
von sespri
Two-stroker hat geschrieben:Warum wird nie die Leistung angegeben?
Wen interessiert schon Leistung,
Style rules....
Auf alle Fälle genug für einen saftlosen 18 jährigen.....
Mein Gott was bin ich heute wieder böse....
(kleiner Scherz am Sonntag
Sespri
Verfasst: 14.02.10 - 13:48
von HVA tom
sehr schön
hab auch ein altes prospekt von 1985 , ich setze das hier rein dazu , mache ein scan davon
Verfasst: 14.02.10 - 16:22
von Two-stroker
sespri hat geschrieben:Two-stroker hat geschrieben:Warum wird nie die Leistung angegeben?
Style rules....
Sespri
Du wärst froh, wenn du noch mal 18 wärst!
Verfasst: 14.02.10 - 17:09
von husky430cr
Also wenn ich so 27 Jahre zurück denke an meine 430CR-die hatte Bums ohne Ende und man musste höllisch aufpassen-denn ich war/bin ja auch kein Topfahrer--leider
Leistungsangaben waren sekundär-die hatten alle mehr als genug.
Jürgen
Verfasst: 14.02.10 - 18:43
von Schorschi88
Auszug aus dem Motorradkatalog 1984:
[/url]
Verfasst: 14.02.10 - 18:50
von huskyhenne
hätten die mal heute noch solche Preise!!
Verfasst: 15.02.10 - 07:05
von husky430cr
hallo huskyhenne-wenn die eine gut hergerichtet Klassik-Husky kaufst biste bei dem Preis von 2500-3000€.
Jürgen
Verfasst: 23.02.10 - 19:11
von HVA tom
Verfasst: 23.02.10 - 20:11
von husky430cr
Verfasst: 23.02.10 - 21:10
von Nasenstrontz
auch haben will!
Also ein Moped, nicht den Prospekt
Verfasst: 23.02.10 - 21:46
von HVA tom
auf solchen prospekten kann man genau sehen was verbaut worden ist , bei einem neuaufbau ist das sehr hilfreich
z.B. der vorderrad kotflügel , hat die form wie der acerbis nüst , wird auch so einer sein ( gibts bei ufo vintage plastics nur sau teuer
) für meine 83 ist der acerbis zu neu ich brauch ältere formen
Verfasst: 23.02.10 - 22:05
von husky430cr
Hallo Tom
aber was mich doch verblüfft
sind die 85er Enduro-Modelle-dachte immer , und dies 100%, die Twinschocks endeten 1984 und 85 waren die Monoschocker-da bin ich etwas verwirrt
Sind die Enduro auch vom 85er Prospekt??
Jürgen
Verfasst: 23.02.10 - 22:17
von HVA tom
normalerweise ist das so gewesen oder ist es immer noch so das die 2 takter modele einen sprung voraus waren und die motocrosser , es kann auch sein das im ersten halbjahr 85 so ein prospekt aktuell war und dann ein anderes , aber das glaube ich nicht , die haben das prospekt für 85 schon viel früher entwickelt , mein kumpel hat sich damals eine TE 510 ´86 gekauft im prospekt noch twinshock , und gekommen ist eine mono mit federbein
muss man nehmen wie es ist
Verfasst: 27.02.10 - 12:44
von HVA tom
Verfasst: 27.02.10 - 14:10
von Taubenhausmotocross
Hallo, zum Thema Wechsel Twinshock Monoshock. Die Motocrosser Zweitakt gab es ab 85er Modell mit Monoshock. Die Viertakter und die Zweitaktenduros gab es beim 85er Modell noch als Twinshock. Bei KTM und Maico gab es die Enduros auch ein Jahr länger als Twinshock als wie die Crosser. Ich selbst hatte eine 85er WR400 Twinshock und eine 85er TE510 Twinshock. Die ersten TE510 u.TC500 gab es auch erst 1984 zu kaufen, nicht 1983 wie die meisten behaupten.
Tschüß Ralf
Verfasst: 27.02.10 - 19:04
von husky430cr
Hallo Ralf
Schade, daß ich zu meiner 85er WR keine Brief habe, daß würde mich jetzt interessieren die EZ-meine ist ja Mono-85er und vorne Scheibe.
Mattias(queensbiker)hast du nicht auch ne 85er-aber noch mit Doppelnocken-Bremse vorn und auch Mono?
Jürgen
Husky WR 85
Verfasst: 27.02.10 - 19:49
von queensbiker
Moin Moin Jürgen
Du hast recht habe eine 85er mit vorn noch Trommelbremse und hinten Mono.
Gruß Matthias
Verfasst: 27.02.10 - 20:21
von HVA tom
meiner meinung nach ist das so , das die einen wechsel drin hatten bei husqvarna , das erste halbjahr noch eben mit trommelbremse vorne , und zu jahres ende schon scheiben vorne. Also ich kann mich auch irren , nur wenn man bei den franzosen die anonsen so anschaut mit husqvarnas , gibts verschiedene 85 modelle , eben die einen mit trommel vorn und welche schon mit scheibe vorne.
