ECU 1: Problem.
Assasine
ECU 1: Problem.
Beitrag von Assasine »
da ich in letzter Zeit die Lust am Geländefahren extrem gewonnen hab, wollt ich vorhin bissl fahren gehn.
So, im nächsten Ort ist mir die Husky seltsamerweise von alleine hochgedreht.
Ich hab den Zündschlüssel umgedreht und nach ner Minute wieder versucht zu starten. Es blinkte die Öl-Lampe und für 2-3sec stand im Display ECU 1 (soweit ich weiss Ölpumpe).
So, dann hab ich sie ein Stück aufn Marktplatz geschoben und nach ner halben Stunde wieder versucht. Im Display stand zu dem Zeitpunkt wieder ganz normal die Uhrzeit.
Egal ob mit oder Choke, sie geht nicht an.
Dazu muss man sagen, dass ich gestern das Teil ordentlich mim Hochdruckreiniger geputzt hab und mir im Gelände der Gaszug oben an der Verbindung zum Gasgriff gebrochen ist (also die Hartplastikummantellung). Hab das dann provisorich geflickt, damit ich himkomm. Zuhause hab ich das Ordentlich verklebt, Schrumpfschlauch drüber gemacht und zu guter letzt mit Isoband umwickelt.
Danach hab ich den Gaszug eingestellt und hab die Kiste für ne Minute in der Garage angemacht und getestet. Hat problemlos funktioniert. Während der kurzen Fahrt heute gabs auch keine Probleme.
So, was soll ichn jetzt machen? Ich wollt guggn das ich aus eigenen Stücken heimkomm. Wurde gerade von nem Kumpel mit nach Hause genommen.
Wenn nicht muss wohl oder übel der Hänger dran glauben...
Freu mich auf eure Tipps, vielleicht fällt auch ja spontan was dazu ein.
Wär nett. Wenn ichs heut oder morgen nicht klappt, kommt se zum Händler. Will ich aber nicht hoffen.
Achja, was mir aufgefallen ist:
Öltank fast voll.
Lässt sich kicken wie immer.
Anschieben hat auch nix gebracht.
Auslasssteuerung hat direkt beim Zündunganmachen gedreht.
Auslasssteuerung hat noch 2x danach den Selbsttest gemacht und noch einmal nach paar erfolglosen Kick versuchen...
husky-heizer-luki
Beitrag von husky-heizer-luki »
hey,
hast du mal geguckt ob sie nen Zündfunken hat?
Ich hatte so ziemlich das selbe früher auch mal.. zuerst war es ne Sicherung die durchgebrannt war, kurz danach war es dann die Pick-up Spule die kaputt war( signalgeber an die cdi).. dadurch nur minimaler zündfunke. ..deswegen Zündet sie nicht.
Ansonsten vllt lima;)
Assasine
Mhm. Hab noch garnix nachgeschaut. Hab nie Bordwekrzeug dabei, dass geht ja nich unter die Sitzbank, deshalb hab ichs generell nich dabei...
Naja, nachher hol ich sie mim Hänger heim und gugg gemütlich nach. Brauch die momentan eh nicht für Zweckfahrten. Obwohl ich trotzdem ins Gelände will :<r
Assasine
Neue Erkentniss:
Nachm Zündungsanschalten hat sich der Kolben bewegt (?!) und einmal ausm Pott gebollert. Funke is da, kommt aber komischerweise auch noch wenn sich der Kolben NICHTMEHR bewegt.
Ich verstehs nicht. Was sagen die Technikfreaks unter euch dazu?
husky-heizer-luki
kann sein das die nen kabel durchgescheuert ist und das wasser, was durchs hochdruckreinigen rein kam, die elektrischen ströme verbindet... aber das deswegen ne duaerzündung da ist kann ich nicht glauben:D:D...
Assasine
Dauerzündung nicht. Aber sie zündet beim Zündung anmachen und wenn man den Kicker bewegt hat auch noch 2-3x nach.
Heut Abend hab ich keinen nerv mehr. Mit der neuen Kerze tuts auch nich besser. Aber wenigstens zündet die überhaupt. Hat die andere vorhin nichmehr gemacht...
Weiss jemand wieviel Bar Kompression die haben soll?
Find im WHB diesbezüglich nix. Oder isses das komische 8,8:1?
Morgen kann mir ein guter Freund von der Firma vielleicht nen Kompressionsprüfer mitbringen.
husky-heizer-luki
das mit der Zündung ist normal,
ich würde an deiner stelle mal benzinhahn zu drehn.. gaser rausholen, sauber machen ( vielleicht ist etwas wasser drin, welches gefrohren ist und wie ein propfen die düse verstopft), dann hahn wieder rauf, und treten bis sie anspringt....
Assasine
Die Zündet immer nachm einschalten? Das is schonmal gut. Dann werd ich morgen den Gaser mal sauber machen.
Wie siehts damit aus, wie bekomm ich die Schläuche die fest"geklemmt" sind ab (oder eher wieder dran :P)?
Ein Ultraschallbad hab ich zur Verfügung. Da könnt ich das Teil reinschmeissen.
husky-heizer-luki
hey,
jaa meine macht das komischerweise auch immer, das sie 2-3 Funken schlägt sobald ich die zündung anmache.
du musst nur die schellen lösen vom luffi und ass und kannst den dann so rausziehen.. bitte beachte das du von hinten den ölschlauch abmachst, sonst eghts nicht. Den bekommste mit ner kneifzange und schraubenzieher runter.
dann holste den ganzen krams raus. wenn du tps sensor usw hast dann mach den ganzen kack ab;).
dann mach einfach den deckel unten ( bei meiner 08er nene 14er schlüssel) ab und mach die HD, LLD, UNd Nadeldüse einfach mal sauber mitm kompressor oder so. Dann wasch ihn einmal mit Benzin aus und dann alles wieder ran. Und schön an den Ölschlauch denken.
Assasine
Ich hab auch ne 08er.
Wenn will ichn ganz abmachen. Also auch die Schläuche die "verpresst" sind. Kanns nich besser beschreiben^^
husky-heizer-luki
welche verpressten schläuche;)?
du hast doch nur: Ölschlauch, Benzinschlauch und 3 überlaufschläuche.
Ansonsten hast du nur TPS mit Gaszug(hängt alles zusammen und lässt sich mit 2 schruaben lösen und dann hast du nur noch den choke...
das war eigentlich soweit ich gerade weiß alles;)
Assasine
Ach keine Ahnung. Ich hab jetzt auch keine Lust runterzugehn und Fotos zu machen.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Mach den Kerzenstecker mal trocken und sauber.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Ja... die lustigen verklemmten scläuche kannst vorsichtig abmachen... im schlimmsten Fall abziehen schlauch abschneiden 3 mm und das metallding aufbiegen...
bei mir gings ohne abschneiden...
Gug mal nach deiner Batterie... bei mir hat sie den fehler auch angezeigt als spannungsreglerkabel ab waren und die batterie dann ganz leer war...
Assasine
So, Kerzenstecker hab ich gereinigt und auch trocken gemacht. Funke is ja da. Im Gaser kommt auch Sprit an.
Schieber is leichtgängig.
Sie springt aber nichtmal mit Sprit im Kerzenloch an. Sie hat aber 1x zurückgetreten.
Was mich halt verwundert ist, dass die ALS spinnt. Manchmal dreht die paarmal nachm Zündungsanschalten. Und während dem Kicken auch.
Könnte es sein, dass die klemmt?
Wie bekomm ich die Schieber am leichtesten OHNE Motorausbau raus? Würd die dann aufmachen und sauber machen.
Achja, hatte die Batterie mal abgeklemmt und den Stecker von der ECU abgemacht. Danach hat sie beim Zündunganschalten paarmal mit der Öllampe geblinkt. Öl ist fast randvoll (hab vor ca. 150-200km nachgefüllt).
Kann ich bedenkenlos mit Startpilot probieren? Hab da irgendwie bedenken, aber mein Vater meint, dass sollte kein Problem darstellen.
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Hast du die ASS-Ablaufschläuche schonmal aufgemacht und alles abgelassen?
Vielleicht ist da Wasser rein und du hast im Auslass ein Schwimmbecken.
Krümmer schonmal runter?
Die Öllampe ist eine generelle Fehleranzeige, hat also nix mim Öl zu tun.
Wenn du das Hirn des Mopeds (ECU) absteckst isses logisch (bzw. wundert es mich sogar) das da was blinkt.
Startpilot ist natürlich kein Act.
SMR 510 '05
Assasine
Ne, als ich die ECU wieder angeklemmt hatte hats geblinkt ;)
ALS Schläcuche werd ich gleich aufmachen, danke für den Tipp. Und nein, den Krümmer hatte ich noch nich ab. Werd ich gleich mal machen.
Bieler_92
du mustt nur in den oberen schlauch benzin reinpumpen dann drückts shconmal viel raus währenddessen bisl kicken damit die als bewegt...
Assasine
Danke für eure Hilfe Leute. Hat zwar leider nix gebracht, aber egal.
Vielleicht geht sie noch heute zum Händler, wenn nicht, dann morgen.
€dit: Muss sagen, KK-Racing is echt top. Heut Abend bring ich sie vorbei und er kümmert sich drum. War sehr freundlich am Telefon.
C++oder
Beitrag von C++oder »
Sorry... aber wer spritzt sein Möp bei dem Wetter ab? :D
