Lichtmaschine
Verfasst: 14.05.04 - 02:58
von HUKY570
Ich habe das Gefühl, das die Mutter von der Schwungscheibe Linksgewinde ist. Ist das richtig? Ich muss die Schwunscheibe abbauen, da ich vermute, dass sich ein Magnet gelöst hat. Entwder den Magnet wieder einkleben und wenn das schief geht, muss halt ne neue Lichtmaschine her, wenn ich keine gebrauchte bekomme  :-/
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 14.05.04 - 04:00
von altmaerker
Joo stimmt, in richtung festdrehen löst Du sie. ;)
Jau,
Mülli
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 14.05.04 - 04:51
von giugiu
Hey,
brauchst aber einen "Schwungscheiben-" (eigentlich Polrad-) Abzieher.
Sonst ziehst du dich tot!!!!!! (Habe ich schon versuchst  :-[ )
René
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 14.05.04 - 19:26
von HUKY570
Jo, danke für die Antworten. Bekomme noch nicht einmal die Mutter ab, aber jetzt weiß ich schon mal, wie rum ich drehen muss, damit ich nicht noch einen größeren Schaden anrichte. Die ist fest wie sau! Einen Abzieher habe ich mir schon von einen Kumpel besorgt, hoffe nur, dass er passt, aber ich denke schon, der ist von ner 96er Husky. Jetzt werde ich mal mein glück versuchen. Danke!
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 14.05.04 - 19:43
von Thomas_Mayr
Eine extrem gute Methode um die Mutter abzuschrauben ist ein Schlagschrauber. Dann kannst du das Polrad quasi mit der Hand festhalten und der Schlagschrauber mach die ganze Arbeit.
Selbiges gilt auch für das Abziehen des Polrads mit dem Schlagschrauber. Manchmal sitzen die Polräder richtig gut fest .. ich hab einen Abzieher gefetzt als ich bei meiner 360er das Polrad abgemacht hab. Druckschraube ist abgeschert nachdem ich ca. 1 Minute mit dem Schlagschrauber drauf rumgeballert hab. Zum Glück ging die aber mit nem Schraubenausdreher wieder raus ...
Thomas
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 15.05.04 - 21:52
von HUKY570
Musste es auch mit brutaler Gewalt abmontieren. Meine nächste Wahl währe auch der Schlagschrauber gewesen, aber man hat mir gesagt, dass es nicht so doll ist wenn man den an der Kurbelwelle so würgen lässt. Dehalb hatte ich mich ne halbe Stunde länger ohne Schlagschrauber dran aufgehalten. Danke!
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 23.05.04 - 02:53
von dobie007
PS: Für später
Ein bischen Wärme wirkt wunder - Gasbrenner etc.
Aber nicht über ca 100°! zusammen mit dem Abzieher und einem kleinen Kunstoffhammer.
Ich bin dadurch bisher immer  noch ohne Abzieher hingekommen.
Aber Vorsicht! nicht im warmen Zustand dranbauen!
