ansaugschtuzen wre 125
Verfasst: 11.01.10 - 21:03
von ahlbornius
kann ich den ansaugstuzen einer wre 125 einfach aufdremeln oder geht das nicht
Verfasst: 11.01.10 - 21:04
von Two-stroker
und dann bist du der meinung das du ein größeren einlass hast und damit mehr leistung?
Verfasst: 11.01.10 - 21:05
von clem-bo
für was? glaub eher weniger das das sinvoll sein könnte!
Verfasst: 11.01.10 - 21:06
von ahlbornius
die wr hat deswegen auch mehr leistung
Verfasst: 11.01.10 - 21:08
von Two-stroker
nein......die wr hat einen 38 vergaser und anderen auspuff sowie anderen Zylinderkopf ;-)
Verfasst: 11.01.10 - 21:09
von ahlbornius
meint ihr nicht das das trozdem was bringt
Verfasst: 11.01.10 - 21:10
von clem-bo
nein
von Two-stroker
nein, das is pfusch. du brauchst einen anderen Ansaugstutzen damit du den 38er gaser ranmachen kannst.
Und was wolltest du da groß was wegdremeln?
Verfasst: 11.01.10 - 21:12
von ahlbornius
der is voll dick
Verfasst: 11.01.10 - 21:18
von acdc-rocker
Der ist fürn 28er Gaser.
Um nen 38er vernünftig hinzumachen brauchst du dann den von ner WR/CR.
Alles rumgepfusche geht nur ins Negative, da du keine schöne Oberfläche mehr hinbekommen wirst und daher kommen dann Verwirbelungen -> Leistungsverlust zu Stande.
Ich habe das nichtmal mit sehr viel Arbeit beim Mofa und einem Metallansaugstutzen mit dem Polieren hingebracht, der Grad zwischen nicht wirklich spürbar mehr und spürbar weniger Leistung ist nicht mit einem Dremel ins Gute zu drehen.
