Kleines Problem mit Krümmer
Verfasst: 23.12.09 - 15:04
von elvo
hallo,
habe mir heute ein te 610 federbein in meine husky eingebaut...
Wollte nun gerade meinen geputzten Krümmer dranmachen, und irgendwie stört immer wieder der ausgleichsbehälter des Federbeins, da der größer ist als der orginale!
Geht das einfach nicht, oder stell ich mich blöd an?
Habt ihr vllt ein Tipp?
Danke
Verfasst: 23.12.09 - 15:09
von DHX_77
Foto...???
Welches Baujahr hat das Modell....???
Doppelendtopf oder einfacher, zu welcher Seite ist der Ausgleichsbehälter....Fragen über Fragen, wo die Antworten noch offen sind...!?!?!? ;-)
Verfasst: 23.12.09 - 15:18
von Jani06
DHX_77 hat geschrieben:Foto...???
Handelt es sich nicht um eine 125er?
Die haben ja keinen Doppelrohrauspuff.
Verfasst: 23.12.09 - 15:24
von DHX_77
Jani06 hat geschrieben:
Ick hab...TE610 gelesen....hehehe....mal schauen was er antwortet....Was für eine Mühle hast Du @elvo...????
Verfasst: 23.12.09 - 15:29
von Jani06
Ja.
Dachte auch zuerst, warum er was mit ner 610er ins 125ccm reinstellt.
Aber ich glaube eher, er hat ein Federbein von ner 610er in seine 125er eingebaut, dass sie höher kommt.
Wurde hier doch eig schon paar mal beredet oder?
Jeder sagt doch man soll n Federbein von ner Te 610 einbauen
Re: Kleines Problem mit Krümmer
Verfasst: 23.12.09 - 15:37
von Hirs
elvo hat geschrieben:hallo,
Danke
muss passen, drück den krümmer erstmal so hin dass er vorm zylinder rumhängt, dann fädelst ihn hinten am ESD ein und dann noch vorne am Zylinder :arrow: dann sollt das Teil sitzen ;-)
Verfasst: 23.12.09 - 15:39
von Jani06
Will keinen extra Thread aufmachen.
Mal ne Frage nebenbei.
Passen alle Federbeine von husqvarna oder nur bestimmte in eine Sm 125?
Lohnt sich der Aufwand?
Verfasst: 23.12.09 - 15:41
von Hirs
Jani06 hat geschrieben:Will keinen extra Thread aufmachen.
passt so gut wie alles :arrow: ob sich der Aufwand lohnt musst selber wissen, sie kommt halt dadurch höher und sie ist eben härter ;-)
Verfasst: 23.12.09 - 15:43
von Jani06
Ja ich will ja dass sie höher wird.
Da sie recht weich ist.
Gibts einen Unterschied Feder oder Federbein austauschen.
Werd mich mal umschauen.
Denn wenn sie hinten so tief ist, schauts nicht mehr gut aus.
Ist es ein großer Zeitaufwand, mein Onkel meinte komplettes Rahmenheck weg usw..
Verfasst: 23.12.09 - 15:45
von Hirs
Jani06 hat geschrieben:Ja ich will ja dass sie höher wird.
betätige mal die Suche, das wurde schon ooooooooft besprochen ;-)
Verfasst: 23.12.09 - 15:47
von Jani06
Okai mache ich:)
Verfasst: 23.12.09 - 15:49
von elvo
ich habe eine 125er sm und hab mir das federbein der te610 eingebaut..
sry für das missverständnis...
egal wie ichs versuch...es will einfach nich passen ^^
Verfasst: 23.12.09 - 15:50
von DHX_77
elvo hat geschrieben: egal wie ichs versuch...es will einfach nich passen ^^
Hast'de die Antwort vom Hirs gelesen....????
Hirs hat geschrieben: muss passen, drück den krümmer erstmal so hin dass er vorm zylinder rumhängt, dann fädelst ihn hinten am ESD ein und dann noch vorne am Zylinder :arrow: dann sollt das Teil sitzen ;-)
Foto's...`?????
Verfasst: 23.12.09 - 15:55
von elvo
hab die antwort gelesen...
foto´s kann ich zurzeit keine machen sry...
is halt einfach das problem das der krümmer eig normal sitzt...nur dann wenn ich ihn einfädle, er aufeinma gegen den die behälterdose stößt und ich nich weiter ran komme....
hm...vllt probier ich es einfach morgen nomma
Verfasst: 23.12.09 - 15:57
von Hirs
elvo hat geschrieben:ich habe eine 125er sm und hab mir das federbein der te610 eingebaut..
wo hängt es denn genau???? am besten du stellst mal n Foto rein, dass man sieht wo das Problem liegt, denn normalerweise müsste er nach ein paar mal fest drücken sitzen ;-)
Verfasst: 23.12.09 - 16:10
von elvo
habs hinbekommen mit ein bisschen kraft...
danke für die schnelle hilfe!
Verfasst: 23.12.09 - 16:12
von Hirs
elvo hat geschrieben:habs hinbekommen mit ein bisschen kraft...
:Top:
