SM610 E Bj 2000 höher gelegt
Verfasst: 26.11.09 - 17:20
von Eckhaaard
hab meine SM 610 E mit nem Dämpfer von ner TE hochgelegt,ist nur ein bißchen höher gekommen obwohl ich die Feder komplett vorgespannt hab, und ein ganzes Stück weicher ist sie jetzt auch.Hat einer ne ahnung wie ich sie evtl. noch ein bissi höher und fester kriege?
Verfasst: 26.11.09 - 17:26
von HuskyMAX
Also nochmal...
Mit der Federvorspannung verstellt man nicht die Höhe und auch nicht die Härte! Sondern das einfedern bei Beladung. Je höher die Beladung, desto höher sollte die Vorspannung sein, damit das Motorrad nicht zu weit einsackt!!! Auf die Federhärte hat eine geänderte Vorspannung keinen Einfluss!!! und auch nicht wirklich auf die Höhe!!!
Die Härte wird nur bestimmt durch die Feder!!! Einfedern bei Beladung durch Vorspannung, Druck- und Zugstufe den Ein- und Ausfederweg, bzw. wie schnell das gehen soll.!
Immer wieder das Selbe!
Verfasst: 26.11.09 - 17:32
von Eckhaaard
O, habs ja verstanden, hab sie halt komplett gespannt damit sie net so weit einsackt,ist das Feder der TE so viel weicher als die der SM und könnte ich die Federn tauschen?
Verfasst: 26.11.09 - 17:37
von DHX_77
Eckhaaard hat geschrieben:O, habs ja verstanden, hab sie halt komplett gespannt damit sie net so weit einsackt,ist das Feder der TE so viel weicher als die der SM ?
neee aber vielleicht ist die Feder am Ende ihrer Lebensdauer...???
Verfasst: 26.11.09 - 17:44
von HuskyMAX
Eckhaaard hat geschrieben:O, habs ja verstanden, hab sie halt komplett gespannt damit sie net so weit einsackt,ist das Feder der TE so viel weicher als die der SM und könnte ich die Federn tauschen?
Ist net böse gemeint!
Kann sehr gut sein das eine SM Feder härter ist! Gehe ich auch von aus. Zumindest minimal! Ist ja auch anders abgestimmt, das Fbein.
Feder kann man wechseln, klar. Warum sollte das nicht gehen!
neee aber vielleicht ist die Feder am Ende ihrer Lebensdauer...??? .
Eine Feder am Ende??? Wie geht das denn???
... wenn ist der Dämpfer fertig!!! Dann heist es: Überholen
Verfasst: 26.11.09 - 17:48
von clausde
je älter je weicher ist doch logisch
Verfasst: 26.11.09 - 17:49
von HuskyMAX
clausde hat geschrieben:Eine Feder am Ende??? Wie geht das denn???
Iss klar. Wie lange ist denn so die Haltbarkeit einer Feder?
omg
Verfasst: 26.11.09 - 17:53
von Eckhaaard
na mal sehn, werd dann wenn´s mal trocken ist ne runde drehn und dann entscheiden ob ich die Federn mal tausche.
Wie ham den die anderen hier ihre SM höher gekriegt (und ich meine nicht die umlenkhebelei die´s hier mal gab aber leider netmehr zu bekommen ist)
Verfasst: 26.11.09 - 17:54
von clausde
HuskyMAX hat geschrieben:clausde hat geschrieben:Eine Feder am Ende??? Wie geht das denn???
omg
bis Sie zu weich ist
Verfasst: 26.11.09 - 17:55
von DHX_77
HuskyMAX hat geschrieben:[
hehehe hat einer mitgedacht....soviel zu Thema....sinnlose Antworten....wollte das nur mal zu Bilde bringen....
@Eckhaaard
Warum zum Teufel baust Du Dir in eine SM eine Federbein von einer TE ein....
...überleg mal, den Einsastzzweck einer TE und einer SM....na klingelt's....
ach ja SM höher bekommen...
Tip: Umlenkhebel....!?!?!?!
Verfasst: 26.11.09 - 17:57
von Eckhaaard
ja, is klar, aber es war die einfachste variante sie hinten höher zu kriegen, wer hat den noch einen umlenkhebel rumliegen
Verfasst: 26.11.09 - 17:59
von DHX_77
Eckhaaard hat geschrieben:ja, is klar, aber es war die einfachste variante sie hinten höher zu kriegen, wer hat den noch einen umlenkhebel rumliegen
Frag mal den MCO.... der war da der Spezialist....
Verfasst: 26.11.09 - 18:04
von HuskyMAX
DHX_77 hat geschrieben:HuskyMAX hat geschrieben:[
Ich hätte mich auch sehr gewundert, sowas von Dir... lol.
Aber wie man sieht... die Andere wie clausde sind auch der Meinung das eine Feder immer weicher wird... Naja...!
Wenn hier jemand irgendeinen Schwachsinn schreibt springen andere mit auf!
xtra für clausde editiert, weil der traurisch über meine Meinung war
Verfasst: 26.11.09 - 18:06
von DHX_77
HuskyMAX hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:HuskyMAX hat geschrieben:[
Trittbrettfahrer wie clausde... immer weicher...!
Verfasst: 26.11.09 - 18:09
von Eckhaaard
Die Hebel sind alle weg
War grad nochmal schnell in der Garage und was soll ich euch sagen....
die Feder der SM hat eine Windung mehr
Verfasst: 26.11.09 - 18:11
von clausde
Eckhaaard hat geschrieben:Die Hebel sind alle weg
na so was
du kannst auch das Federbein selbst verlängern
Verfasst: 26.11.09 - 18:15
von DHX_77
Hä.....was hat das mit der Länge der Feder zu tun....wie ist den die Steigung der Windungen....ahhhh...wieder was dazu gelernt....?????
@Claus
Erzähl im net sowas.... so wie a Zwischenstück einsetzen.....
top Fahrverhalten sag i da blos....
Verfasst: 26.11.09 - 18:19
von Eckhaaard
ich denke ich werd mal die Federn tauschen, dann hab ich nen härtern dämpfer der auch noch einstelbar in zug und druckstufe ist.
verlängern ...ich wollt net am dämpfer rum schweißen und für ein zwischenstück sind 20 mm zu wenig
Verfasst: 26.11.09 - 18:25
von HuskyMAX
Verfasst: 28.11.09 - 07:13
von Eckhaaard
Nur mal für die, die es Interressiert.
Die Feder der SM hat eine Windung mehr und ist in der Stärke gut 1mm dicker,aber haben die gleiche länge (26 cm).
Hab jetzt die TE Feder auf dem SM Dämpfer , ist jetzt so hart wie original und gut 2 cm höher.
Mußte natürlich den Ständer verlängern damit sie halbwegs gerade steht.
