HD Mikuni
Verfasst: 23.11.09 - 12:22
von stocki
Ich habe in meiner 410er te 96èr einen Mikuni Flachschieber verbaut nur mein Problem ist ich habe eine Dell Orto Hauptdüse im Mischrohr(ist das uch von Dell orto). die Frage ist nur warum?
Weis jemand wo ich vernünftige Abstimmsets zu Dellorto Vergasern bekommen? (größe130+)
Mfg Stocki
Verfasst: 23.11.09 - 12:42
von DON_PEDRO
Eine Hauptdüse im Mischrohr, klingt mir nach Beschleunigerpumpe.
Spritz das was raus, wenn du am Kabel (Gas) ziehst
A Top Adresse für Mikuni ist
Topham
Verfasst: 23.11.09 - 12:45
von stocki
das musst du mir jez erklären
Unten im Vergaser (Schwimmerkammer) sitzt in der Mitte die hauptdüse im Mischrohr oder? täusche ich mich da
Ja es spritzt sprit raus wenn ich am Kabel zieh und ja ich weis was ne beschleuniger Pumpe macht
(hat mich fast im Auge erwischt wie ich ihn zum ersten mal demontiert habe
Verfasst: 23.11.09 - 12:49
von DON_PEDRO
Ach so, bin da vom Ansaugrohr ausgegangen
Du meinst unten in der Schwimmerkammer
Was ich net verstehe ist, warum sind in einem Mikunivergaser Dellortho Düsen drin???
Was hast denn für a Hauptdüse drinnen
165 oder 185 oder was
Verfasst: 23.11.09 - 12:55
von stocki
130 als HD is noch Ori das passt ja nur ich hab Mikuni Düsen gekauft die haben nicht gepasst.
meiner Meinung nach sind das eindeutig dell orto Düsen hatte die auch jahrelang in meinem Moped verbaut.
mich wundert das ja auch aber anscheinend ist es so.
aber das da die Ori Bedüsung drinnen ist macht mich doch stutzig wieso einen vergaser auf eine andere Bedüsung umbaun wenn man eh die Ori verwendet?
Verfasst: 23.11.09 - 13:02
von DON_PEDRO
Du hattest also vorher einen Dellortho drinnen in deiner Mühle und hast jetzt gewechselt auf Mikuni...
Warum
Verfasst: 23.11.09 - 13:10
von stocki
Ich habe sie mit mikuni gekauft is ja uch der origaser laut whb
Verfasst: 23.11.09 - 13:33
von DON_PEDRO
Alder schreib mal deutsch oder besser boarisch
Du hast den Vergaser (Mikuni) mit den Dello'ortho Düsen zusammen gekauft
Was ist eigentlich Dein Problem, läuft die Kist net gscheit
Verfasst: 23.11.09 - 13:47
von HuskyMAX
DON_PEDRO hat geschrieben:Alder schreib mal deutsch oder besser boarisch
Das Selbe habe ich mir auch gedacht!!!
Verfasst: 23.11.09 - 17:12
von stocki
Tut mir leid wegen der Unverständlichkeit meiner Sätze, nur war ich in der Arbeit und musste zu schnell schreiben weil ich in ein Meeting musste.
Ich habe mittlerweile herausgefunden das es doch Mikuni Düsen sind nur habe ich welche für tmx Vergaser gekauft (habe aber einen Tm).
Die Mühle läuft schon nur schießt sie in höheren drehzahlen (hauptdüse) (bzw. kommt gar nicht erst so richtig hoch) und beim Gashahn zumachen knallt sie auch ordentlich. (Nebendüse, oder LLd?)
Ich habe eine Higaschi 2in1 Anlage verbaut und jetzt müsste ich den Gaser umdüsen.
Als Anhaltswert habe ich gehörtsollich bei der HD 2-3 Nummern größer gehen und bei der LLD (oder Nebendüse) ca 3-5 Nummern.
Sollte ich auch den Nadelclip mal eine Stufe höher bzw. eine Stufe tiefer hängen?
Schwimmernadelventil
Nadel
Gasschieber
werde ich ja nocht brauchen oder?
Falls ich falsche liege lasse ich mich gerne belehren.
mfg Stocki
Verfasst: 23.11.09 - 17:29
von DHX_77
stocki hat geschrieben:Tut mir leid wegen der Unverständlichkeit meiner Sätze, nur war ich in der Arbeit und musste zu schnell schreiben weil ich in ein Meeting musste.
Nadel
Gasschieber
mfg Stocki
Frag mal den
Senore Tuller....der hat mir das mal ganz sachlich und präzise erklärt, finde nur net den Thread dazu....ist scho Weile her...
Fragen kostet nix, ausser das Du vielleicht a dumme Antwort bekommst...hehehe
Verfasst: 23.11.09 - 17:41
von stocki
werd ich machen danke
Ich kann schon Vergaser abstimmen nur bei speziellen Sachen Wie Beschleunigerpumpe Nadelventil und anderer Schieber da hört mein Wissen leider auf.
Mfg Stocki
Verfasst: 23.11.09 - 17:48
von DHX_77
Gut...und bitte hier Bericht erstatten, wir wollen ja net "dumm" sterben, gell...
Verfasst: 23.11.09 - 18:23
von stocki
nat. wird Bericht erstattet
freu mich schon wenn morgen mein neuer Hinterreifen kommt weil mit meinen ausgelutschten MCE Karoo war das fahren heute extrem bescheiden da es bei uns so ziemlich gatschig is und verdammt rutschig dadurch das es Lehm is.
Bin mehr um die Kurve geglitten als gefahren.
mit dankbarem Gruß
Stocki
Verfasst: 23.11.09 - 18:51
von Master_of_Rolex
Also ich schreib jetzt einfach mal was mit meinem Halbwissen.
Wenn der Bock beim Zumachen des Gases knallt, würd ich mal eine größere Leerlaufdüse versuchen bzw. erstmal die Luftgemischschraube rausdrehen (da das aber nicht reichen wird bei nem anderen Auspuff, vermute ich mal--> Leerlaufdüse). Wenn der Gasschieber komplett zu ist, läuft es ja hauptsächlich über die Leerlaufdüse.
Verfasst: 23.11.09 - 18:53
von stocki
ja das weis ich seit heute auch werde mir morgen düsen besorgen und mal den hrn. Tuller fragen
Verfasst: 23.11.09 - 21:59
von Huskytuller
stocki hat geschrieben:Ich habe sie mit mikuni gekauft is ja uch der origaser laut whb
Das will ich sehen ...
Das wird ja immer besser ...
Mit
genauso-irritiertem-wie-fasziniertem Gruß Huskytuller
Verfasst: 24.11.09 - 07:53
von stocki
Steht im WHm auf Seite 109 und in meiner husky ist auch genau das drinnen
mfg stocki
konntest du die Bilder öffnen?
Verfasst: 24.11.09 - 12:44
von Huskytuller
Sei doch bitte so lieb, und beschreibe noch mal genau das Modell, insbesondere das Modelljahr Deiner Husqvarna ...
Ich kenne nämlich keine 4-Takt-Husky offiziell mit Flachschieber
vor MY 2002 ...
Verfasst: 24.11.09 - 12:54
von stocki
Husqvarna te 410 Bj 96 (laut brief)
hatte 2 Endschalldämpfer
45er Telegabel
hoffe das reicht.
