Sachs Federbein TE610 für SM610!??
Verfasst: 19.11.09 - 12:58
von Joeystarr13
Hallo Jungs,
hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Habe eine SM 610 dual, BJ 2000.
da ich Sie mir ein bisschen zu niedrig ist, wollte ich wissen, ob ich ohne Probleme ein Sachs Federbein für die TE610 verbauen kann!?
Und um wieviel cm sich meine Sitzhöhe ca verändern würde!?
Vielen Dank.
Verfasst: 19.11.09 - 14:59
von Molle
Meinst du die TE610 Wettbewerbsmaschine? Weil der Dämpfer der TE610E ist lt.ET-Katalog der Gleiche wie bei der SM610S.
Möglich wäre noch die Federvorspannung erhöhen, kommt sie auch noch ein bissl höher, geht aber zu Lasten des Federweges.
Oder anderer Umlenkhebel, wurde hier schon mal diskutiert: http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 49446d34e7
Verfasst: 19.11.09 - 15:54
von HuskyMAX
Ist der selbe Dämpfer... wird Dir also nix nützen!
Frag mal mco, vielleicht hat er noch einen Höherlegungssatz!?
Verfasst: 19.11.09 - 16:51
von Dual-Sport
Das Federbein der alten TE 350-410-610, Bj. ab ca. 1992 bis mindestens 2000 passt und ist länger.
Wenn das nicht reichen sollte passt von diesen Modellen bis 1999 auch die Sitzbank, oder auch nur der Schaumstoff, welcher höher als deiner ist.
Passend dazu kannst du von den o.g. Modellen ab Bj. 1994 auch den Seitenständer übernehmen.
Verfasst: 19.11.09 - 20:36
von Joeystarr13
Danke schon mal für die Antworten.
Das Federbein das ich in AUssicht habe ist eins für die TE610 Bj 99-2002.
Also aufgepolstert ist meine Sitzbank schon.
Nur wenn ich mich auf mein Moped setze, sackt es so wahnsinnig tief ein...
Und mit 80 kg, gehör ich denk ich mal nicht zu den schwergewichten :D
Eine Möglichkeit, das original Federbein härter zu stellen, habe ich nicht, oder!???
Verfasst: 19.11.09 - 20:45
von Molle
Da bleibt dir nur noch der Umbau auf eine härtere Feder übrig...
Verfasst: 19.11.09 - 22:36
von clausde
Du kannst das Federbein auch selbst verlängern einfach die untere Halterung
( habe ich damals bei meiner TE610E auch verlängert bzw. ein 2 cm längeres U gebaut )
das wäre eine Günstigste alternative
Verfasst: 20.11.09 - 07:50
von Dual-Sport
Joeystarr13 hat geschrieben:
Die Federvorspannung kannst du verstellen.
Je nach Baujahr kannst du auch die Dämpfung verstellen.
Verfasst: 20.11.09 - 09:57
von HuskyMAX
Eigendlich wird es dadurch nicht härter!!!
Die Härte wird duch die Feder bestimmt!
Es änder sich nur Feder- Ein- Ausweg und wie schnell das geschehen soll!
Google, kann Euch da weiterhelfen!
Genau wie das man mit der Federvorspannung nicht wirklich die Höhe verstellt! Minimal ist das so, aber nicht so gedacht!
Verfasst: 20.11.09 - 18:33
von clausde
HuskyMAX hat geschrieben:Eigendlich wird es dadurch nicht härter!!!
Zustimmung !!!
ist keine Lösung
