Motor/Getriebe macht komische geräusche!
Verfasst: 15.11.09 - 16:56
von huskyhenne
Ich fahre eine WR 250 BJ 2004
Wenn mein Motor im leerlauf läuft hab ich ein mahlendes/pfeifendes Geräusch aus Richtung Kupplung, wenn ich die Kupplung betätige ist das Geräusch weg.
Verrsuch bis her:- Kupplungslamellen erneuert (die waren eh runter)
- federn gemessen sind alle noch in toleranz
und gleich lang
-Lager vom Kupplungskorb erneuert erneuert
- Ausrücklager erneuert und Spiel eingestellt
-> die Getriebe-eingangswelle hat nach oben und unten kein Spiel, aber ich kann sie leicht raus und rein schieben ist das normal?
Der kupplungskorb jat übrigens auch leicht spiel, obwohl ich die dickste einstellscheibe verwendet habe
Meine das geräusch kommt von den Lagern der Eingangswelle, da ich dafür aber den Motor trennen muss, wollt ich eure Meinung hören.
Wer hat ne Idee oder kennt das Problem?
Verfasst: 15.11.09 - 17:54
von spinner
schau mal ob die der Pleuel spiel hatt in dem dau am Polrad bewegst :?:
Verfasst: 15.11.09 - 17:58
von huskyhenne
nee hab den kolben gerade erneuert und das pleuel spiel geprüft ist wie neu
und denn müsst das geräusch auch da sein wenn ich die kupplung ziehe oder?
trotzdem danke
Verfasst: 15.11.09 - 18:20
von sinisalo
war das geräusch schon immer da?
die kupplung selbst macht im nichtgezogenem zustand ein geräusch - ist normal. weis natürlich nicht ob das deins ist.
Verfasst: 15.11.09 - 23:33
von huskyhenne
http://www.youtube.com/watch?v=Ub7BiH48 ... re=related
so klingt das ungefähr und wenn ich kupplung ziehe läuft sie sauber und ruhig
ob das vorher war weis ich nicht genau, aber ich glaube es währ mir aufgefallen
Verfasst: 16.11.09 - 17:43
von sinisalo
sach ma-- hats bei dir geschneit? wäre gut den unterschied zu hören :-?
hab die ganze zeit gewartet das wer die kupplung zieht. wenn das öl noch nicht warm ist macht sie auch andere geräusche.
meine hat auf jeden fall auch klangunterschiede zwischen gezogener und nicht betätigter kupplung.
mein obermechaniker sagt das sind die lamellen :?:
Verfasst: 16.11.09 - 21:17
von huskyhenne
nee sorry ein video mit kupplung ziehen hab ich nicht gefunden aber genau so hört sich das an, von Meiner eigenen konnt ich keins machen in Ermangelung einer kamera, also hab ich bei youtube rumgesucht
war heute mit meiner beim huskyhändler der meint das geräusch ist normal aber bei mir eben schon deutlich lauter als bei einer neuen.
das geräusch kommt von der getriebeeingangswelle, die halt neu gelagert werden müsste.
Also übern Winter was zu basteln
