Winterschlaf und Winterbetrieb
Verfasst: 01.11.09 - 21:29
von Dominikhqv
Wie weit gehen eure Vorbereitungen für den Winterschlaf? Der TÜV schlägt hier
http://www.tuev-nord.de/SID-7D0E1493-C1 ... UCTIVE.htm einen umfangreichen Maßnahmenkatalog u. a. Motoröl in den Zylinder einspritzen und Sprit aus Vergaser ablassen vor. Was macht Sinn?
Wer fährt im Winter weiter? Und was macht Ihr? Gehalt an Frostschutzmittel im Kühlwasser kontrollieren is klar
Verfasst: 01.11.09 - 21:47
von Don
Größer bedüsen!!!
Verfasst: 01.11.09 - 23:30
von clausde
wieso denn Winterschlaf ich fahre durch
Verfasst: 02.11.09 - 10:27
von Master_of_Rolex
Ich putz den Bock, schau nach dem Frostschutz im Kühlmittel und lass die Schwimmerkammer leer laufen (wichtig) und sonst eigentlich gar nix.
Wenn ich Lust hab, evtl. noch bissel 2Takt-Öl in den Zylinder geben, wie es der TÜV sagt. Hab ich aber letzten Winter auch nicht gemacht und meine beiden Karren sind bei den ersten 2 - 3 Kicks gelaufen.
Was soll schon groß kaputt gehen übern Winter. Da müsst ich ja meine Mopeds jedes mal "einmotten", wenn sie mal 4 - 6 Wochen stehen (was durchaus vorkommt weil ich nicht häufig Zeit habe zum Fahren).
Verfasst: 02.11.09 - 20:09
von Dominikhqv
@ Clausde:
wieso denn Winterschlaf ich fahre durch zwinkert
Du schliderst aber nicht mit deinen Sumo-Rädern durch den Winter? Bei dem aktuellen typisch suerländischem Wetter hast du bestimmt ein Ganzkörper-Kondom an?
@master of rolex:
Hab ich auch gemacht.
Trittst du dann nochmal den Kicker ohne Zündung durch um das Öl zu verteilen? oder einfach rein und fertig?
Verfasst: 02.11.09 - 20:34
von Applemen
Batterie ausbauen, kühl im schatten lagern und mit dem optimate 3 laden
Zwischendurch den Bock mal streicheln
Verfasst: 02.11.09 - 20:36
von Heretic
das mit dem öl in den zylinder halte ich für überflüssig.. ich will doch das teil nich 30 jahre stehen lassen. hab noch nie gehört dass ein kolben über den winter festgerostet ist...
Verfasst: 02.11.09 - 22:33
von clausde
Dominikhqv hat geschrieben:@ Clausde:
ja dank Globale Klimaerwärmung gibt's doch auch im Hochsauerland kaum Winter ! Die letzten paar Jahre lag maximal 2 Wochen Schnee am Stück der Rest kommt aus der Kanone
also
ich muss alerdings dazu sagen das ich eine kleine Mämme bin und nur bei Sonne fahre aber kalt ist egal
Verfasst: 03.11.09 - 00:27
von Master_of_Rolex
Heretic hat geschrieben:das mit dem öl in den zylinder halte ich für überflüssig.. ich will doch das teil nich 30 jahre stehen lassen. hab noch nie gehört dass ein kolben über den winter festgerostet ist...
Ja ne, wie gesagt, hab es letzten Winter auch nicht gemacht.
@ Dominikhqv
Logischerweise sollte man schon durchtreten damit sich das Zeug im Zylinder verteilt
Da hast du schon recht.
Allerdings denke ich, wäre WD40 fast noch sinnvoller für sowas weil es sich viel besser verteilt und einen besseren Korrosionsschutz hat, als Zweitaktöl.
Aber ich denke ich lass es sein. Bringt nix außer ein gutes Gewissen *g*
